手動方法
在尺寸 PropertyManager 中,當您指定公差時,您可以將其指定給此模型組態
所有模型組態,或指定模型組態。
設計表格
在設計表格中,您可以控制下列公差:
- 在零件文件中,您可以控制草圖或特徵定義中的尺寸公差。
- 在組合件文件中,您可以控制屬於組合件特徵的尺寸公差。這包括結合(角度或距離)、組合件特徵除料和鑽孔,以及零組件複製排列間距。您不能控制組合件所包含之零組件的尺寸公差。
設計表格中控制公差的欄表頭使用下列語法:
$TOLERANCE@Dimension
例如,伸長特徵的深度公差是 $公差@D1@伸長1;在距離結合的公差是 $公差@D1@距離1。
欄表頭不分大小寫。
在表格儲存格中,使用有效關鍵字和語法以輸入公差值。如果儲存格為空白,則該尺寸沒有公差。對於導出模型組態,如果儲存格為空,則零組件會使用其父零組件的公差值。
當您指定值時,請務必使用為模型指定的單位系統 (在中)。
可控制包括公差精度 (以黃色標示) 在內之公差的設計表格範例:
設計表格中的公差關鍵字和語法
在設計表格中輸入公差值時,以所顯示的語法使用下列關鍵字。
| NONE |
| BASIC |
| MIN |
MAX
BILATERAL;max_variation;min_variation
LIMIT;max_variation;min_variation
SYMMETRIC;max_variation
FIT;class;hole_fit;shaft_fit;type_fit;max_variation;min_variation
FIT_WITH_TOLERANCE;class;hole_fit;shaft_fit;type;max_variation;min_variation
FIT_TOLERANCE_ONLY;class;hole_fit;shaft_fit;type;max_variation;min_variation
| tol_precision |
其中:
max_variation
是正公差。
min_variation
是負公差。
class
是一般類別。有效值:USER_DEFINED、CLEARANCE、TRANSITIONAL、PRESS。
hole_fit
是孔配類。範例:A9、H12、ZC11,以此類推。
shaft_fit
是軸配類。範例:a9、h12、zc11,以此類推。
type
是配合類型。有效值:HOLEFIT、SHAFTFIT。
Tol_precision 可指定公差值的小數位數。 有效值: 1 到 8 的整數,以及 NOM。 使用 NOM 可讓值與尺寸精度相符,且與在 PropertyManager 中選擇與公稱相同是一樣的。 若要使用文件屬性中所指定的值,請省略參數。 |
如果儲存格為空,則公差值為 NONE。
