交叉引用組態檔案將所有所需的參數組成群組,以繪製代表交叉引用的縮圖。
執行下列之一:
- 按一下
- 在可固定的控制板中,以滑鼠右鍵按一下回路工程,然後按一下
樣式
- 一般
可讓您將色彩分配到各種類型的回路 (已使用、可用,不論是否包含在製造商設備型號中)。按一下顯示色彩數目的欄,會開啟可用色彩的控制台。
- 可見回路類型:隱藏或顯示設為保留中 (未用於原理圖中) 的回路。
- 預設呈現:當交叉引用層設為使用預設組態時,選擇模式 (表格、行中的父系,或無) 以用於回路工程的所有符號。
- 永遠使用預設呈現:讓您將預設組態用於回路工程的所有符號上,不論其交叉引用層設定為何。
- 交叉引用間的文字:輸入分隔兩個交叉引用文字的文字。
表格中的父系 (例如線圈)
- 一般
- 欄間的距離:表示兩欄縮圖之間的距離。
- 元素間的距離:表示兩個縮圖之間的距離。
- 最大高度:表示欄的最大高度。如果超過此值,會產生第二個欄。
- 使用圖框偏移:如果選擇此選項,交叉引用縮圖會繪製在圖框參數定義的區域中,並且會停用與符號之間的距離。否則,交叉引用縮圖會位於符號 (例如行中的父系) 附近,而您必須在與符號之間的距離中輸入值,以定義符號與交叉引用縮圖之間的距離。
- 與符號之間的距離:表示符號插入點和交叉引用縮圖之間的距離。
- 標注:使用顯示於縮圖集上方零組件標注的文字參數。
- 端子編號:設備端子編號的參數。
- 符號交叉引用:提供符號所在之圖紙編號和欄編號的文字元素參數。
圖紙中交叉引用圖框的 X 和 Y 位置設定位在圖框屬性中。詳細資訊請參閱圖框屬性。
行中的父系 (例如斷路器)
- 線路間距:表示兩行縮圖之間的距離。
- 最大寬度:表示縮圖的最大線寬。如果超過此值,會產生第二條線。
- 使用圖框偏移:(若回路工程使用英制單位,則可使用此功能。)如果選擇此選項,交叉引用縮圖會繪製在圖框參數定義的區域中,並且會停用與符號之間的距離。否則,交叉引用縮圖會位於符號 (例如行中的父系) 附近,而您必須在與符號之間的距離中輸入值,以定義符號與交叉引用縮圖之間的距離。
- 端子編號:設備端子編號的參數。
- 符號交叉引用:提供符號所在之圖紙編號和欄編號的文字參數。
符號
可讓您建立交叉引用縮圖與各類型回路之間的關聯。這些縮圖都是符號且具有連接點和屬性,可衍生設備端子編號。
