您可以從可用樣式清單中檢視、新增、編輯或刪除尺寸樣式。
- 按一下。尺寸樣式管理器對話方塊隨即開啟,顯示您可以在 DWG 檔案或電氣原理圖中使用的尺寸樣式。
- 在尺寸樣式管理器對話方塊中,按一下以執行以下操作:
| 選項 |
描述 |
| 設為目前項目 |
在 DWG 檔案 (或電氣原理圖) 中將所選尺寸樣式定義為目前項目。 |
| 新增 |
新增新尺寸樣式。對話方塊可讓您命名尺寸樣式,並選擇基本的現有樣式。 |
| 修改 |
修改所選尺寸樣式參數。對話方塊會開啟,顯示所有尺寸樣式的設定。 |
| 比較 |
比較兩種尺寸樣式。 |
| 刪除 |
刪除所選的尺寸樣式。您不能刪除在 DWG 檔案 (或電氣原理圖) 中使用的尺寸樣式。 |
選擇新的目前尺寸樣式時,將尺寸新增至使用中檔案的所有指令都會使用這個樣式。按下後更新的尺寸,會變更為新的目前尺寸樣式。定義每份文件的尺寸樣式。檔案和回路工程的可用樣式清單可能有所不同。
產生新的尺寸樣式
您可以產生新的尺寸樣式。
- 按一下。
- 在新增尺寸樣式對話方塊中,指定下列項目:
- 新增樣式。定義新尺寸樣式的名稱。這個名稱在 DWG 檔案 (或電氣原理圖) 中必須是唯一。
- 下列項目的副本。選擇現有的尺寸檔案。新的尺寸樣式中會複製這個現有尺寸樣式的所有設定。
您關閉產生對話方塊時,尺寸樣式編輯對話方塊可讓您修改尺寸樣式參數。
修改現有尺寸樣式
您可以編輯和預覽現有尺寸樣式。您也可以設定新尺寸樣式的參數。
- 按一下。
- 在編輯尺寸樣式對話方塊中,指定下列選項:
| 選項 |
描述 |
| 線和箭頭 |
- 尺寸線。定義尺寸線的色彩和厚度。尚未執行基準線間距參數。
- 尺寸界線。定義尺寸界線的色彩和厚度。您也能管理尺寸界線的位置和長度。
- 箭頭。定義箭頭的尺寸。
| 文字 |
- 文字外觀。使用尺寸值定義文字色彩、樣式和高度。
- 文字位置。使用尺寸值定義文字位置。
- 對齊文字。使用尺寸值定義文字對正。
| 調整 |
- 調整選項。將尺寸位置最佳化。
- 調整。定義小尺寸。
- 縮放的尺寸物件。定義指定至尺寸物件的縮放係數。
| 主要單位 |
- 線性尺寸。定義線性尺寸的精度和分隔符號。
- 測量比例。定義所有尺寸的縮放係數 (實際值 x 縮放係數 = 顯示值)。
- 角度尺寸。定義測量模式以及角度尺寸的精度。
比較尺寸樣式
您可以比較兩種所選尺寸樣式。
- 按一下。
開啟比較尺寸樣式對話方塊,並顯示兩個所選尺寸樣式之間的差異。
- 選擇您要比較的兩種尺寸樣式。對話方塊會顯示不相同的項目。
