設定圖紙屬性 您可以設定回路工程中的圖紙屬性。 用右鍵按一下圖紙,然後按一下屬性 。 在「屬性」對話方塊中,指定選項。 選項 描述 標注 圖紙標注會依據回路工程設定自動計算。詳細資訊請參閱標注。 模式。 自動:標注會根據組態設定自動計算。 手動:在標注設定中手動輸入標注。 標注。顯示自動標注或讓您輸入手動標注。 編號。顯示指定至圖紙的順序編號。您可以變更此編號,但無法使用已存在的編號。 階層 路徑。指出圖紙 (文件集與資料夾) 的路徑。根據預設,圖紙與位置及功能相關聯。根據預設,此圖紙中所包含的所有零組件都會自動與此位置及功能相關聯。如需詳細資訊,請參閱 位置 和 功能。變更圖紙位置或功能時,訊息對話方塊隨即開啟,讓您變更插入此圖紙中的零組件位置 (或功能)。 位置。按一下 ... 來開啟位置選擇器,選擇要與圖紙建立關聯的位置。在 2D 機櫃佈局圖紙上,可移除相關聯的位置。本功能可讓您在此圖紙中置入所有回路工程零組件。 功能。按一下 ... 來開啟功能選擇器,選擇要與圖紙建立關聯的功能。 資訊 圖紙位置。顯示清單 (頁面標籤) 中的圖紙位置,以及回路工程中所包含的圖紙總數。 修訂版 目前修訂版。顯示指定至圖紙的修訂版索引。若要管理修訂版,請按一下 ...。詳細資訊請參閱管理修訂版。 屬性 圖紙類型。顯示圖紙的類型。此可為首頁、佈線方框圖、原理圖、混合原理圖、端子排、清單或 2D 機櫃佈局。除了可以變更為混合原理圖圖紙類型的原理圖和佈線方框圖圖紙外,此設定無法修改。 檔案名稱。顯示檔案名稱。 請勿重新命名此檔案。將會遺失與軟體的連結。 目標檔案 (只在檔案捷徑上)。顯示檔案捷徑中管理的路徑與檔案名稱。 圖框。顯示圖紙中所使用的圖框名稱。按一下 ... 來變更相關聯的圖框。按一下右側的箭頭圖示以存取圖框管理功能表。詳細資訊請參閱圖框 - 圖紙。 比例。此設定只會用於 2D 機櫃佈局圖紙。 說明。圖紙的第一個可譯數據。您可以用回路工程中所管理的所有語言來輸入描述。 使用者資料/可譯數據 使用者資料在整個回路工程中都可供使用。用於儲存可在圖紙中顯示的個人資訊。使用者資料共有兩種類型:可譯的使用者資料 (在工程翻譯期間翻譯) 和不可譯的使用者資料。 按一下自訂以存取圖紙使用者資料。 按一下確定。 上層主題管理回路工程圖紙
