此指令可讓您管理您 PDM 中用於更新資料的參數。其可以是您公司專用的 PDM 或 SOLIDWORKS PDM Professional。參數管理介面會依照工作站上可以使用的元素 (軟體及使用許可) 進行調整。
介面除了資料保險箱名稱參數以外皆相同,而且只有 SOLIDWORKS PDM Professional 才必須指定此參數。此版本的 SOLIDWORKS Electrical 中不提供 SOLIDWORKS PDM Standard。
按一下
在連結至 PDM 組態中,指定以下選項:
PDM 整合類型選擇您要用來與 PDM 同步資料的介面。
| 選項 |
描述 |
| 基本 |
檔案會輸出到定義的資料夾。 |
| 進階 |
必須有 SOLIDWORKS PDM Professional 的有效使用許可才能使用這個選項。在回路工程管理中有三個選項可用來管理檔案。如需詳細資訊,請參閱 回路工程管理 第一個選項 (使用為 PDM 更新檔案按鈕) 與「基本」選項類似。第二個選項 (使用存回/取出按鈕) 透過回路工程管理中的兩個按鈕來使用 SOLIDWORKS PDM Professional。第三個選項 (第三方整合) 使用 API 來管理檔案。 |
一般設定
| 選項 |
描述 |
| 資料保險箱名稱 |
如果您擁有 SOLIDWORKS PDM Professional,請從清單中選擇要使用的資料保險箱名稱。 |
| 基礎資料夾路徑 |
如果保險箱連接有效,基礎資料夾路徑則會自動更新。如果您沒有 SOLIDWORKS PDM Professional,請按一下 [...] 按鈕來選擇基礎資料夾。 |
| 工程子資料夾 |
輸入要將來自回路工程的資料複製到其中的資料夾名稱。 |
工程資料此部分可讓您管理將會複製到 PDM 基礎目錄中的回路工程資料。
| 選項 |
描述 |
| 資料夾名稱公式 |
可以使用公式來管理包含產生之檔案的資料夾名稱。如需詳細資訊,請參閱 關於公式 |
| 建立記錄檔 |
選取此方塊以將回路工程記錄檔 (PROJ.TEWZIP 檔案) 複製到 PDM 的基礎目錄。指定要將檔案複製到其中的子目錄名稱。 |
| 工程圖 |
選取此選項,以 DWG 或 DXF 格式輸出圖紙。指定檔案副本目錄的名稱及檔案版本。系統提供設定檔案名稱格式的公式。 |
| 3D |
選取此選項可輸出來自 3D 佈局的 3D 檔案。指定檔案複本目錄的名稱。 |
| PDF |
選取此選項可輸出一或多個 PDF 檔案,並且將所有圖紙集合在回路工程或文件集中。指定檔案複本目錄的名稱。 |
| 清單 |
選取此選項以輸出清單資料。指定檔案複本目錄的名稱。選擇檔案的輸出格式 (文字、Excel 或 CVS)。核取輸出所有工程清單方塊,可只輸出清單管理中的清單。如果此方塊未核取,請從對話方塊中的清單中選擇清單。 |
| 材料清單 |
此標籤會將 PDM 的特定清單分成群組。選擇您要輸出的清單。輸出後執行參數可讓您選擇用於開啟內含材料清單輸出結果之檔案的應用程式。 |
