Pomocí dialogového okna Toolbox – Normy můžete aktivovat normu pro aktuální výkres a vytvářet, upravovat, importovat a exportovat normy.
Otevření dialogového okna Toolbox – Normy:
Proveďte jednu z těchto akcí:
- Klepněte na nabídku Normy
(panel nástrojů Toolbox).
- V pruhu nabídky klepněte na možnosti .
Aktivní norma
Aktivní norma je norma, která je ve výkresu aktuálně používána. Je použita jako výchozí norma v rozevíracích seznamech v okně Toolbox – Hardware a Toolbox – Díry.
Vlastní normy
Vlastní normu lze vytvořit zkopírováním některé ze základních norem. Poté můžete vybrat vlastní normu a provést některou z následujících operací:
Kopírovat
Vytvoří novou uživatelskou normu. |
Odstranit
Odstraní vybranou uživatelskou normu. |
Přejmenovat
Umožní změnu názvu vybrané uživatelské normy. |
Upravit
Otevře Toolbox – Editor tabulky, kde je možné zobrazit a upravovat tabulková data normy. |
Aktivovat
Nastaví vybranou normu jako aktivní normu výkresu. |
Importovat
Umožní import uživatelské normy do modulu Toolbox v podobě souboru .sqlite. |
Exportovat
Umožní export uživatelské normy v podobě souboru s příponou .sqlite. Normu můžete sdílet s dalšími uživateli aplikace DraftSight Toolbox.
Žádná aktivní norma
Určuje stav aktivní normy, který software uloží do profilu Toolbox.
Vyberete-li možnost Žádná aktivní norma, nastaví se možnost Aktivní norma v horní části okna Normy na hodnotu Žádná.
V okně Toolbox - hardware a Toolbox - díry je možnost Norma ve výchozím stavu nastavena na ANSI Inch.
Jestliže vyberete jinou normu, ze které vychází hardware nebo díry, které vkládáte, nastane toto:
- Když se po vložení hardwaru nebo děr vrátíte zpět do okna, software si vaši volbu zapamatuje.
- Když okno zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma, nastaví se možnost Aktivní norma v horní části okna Normy na ANSI Inch. Chcete-li změnit aktivní normu, vyberte normu a klepněte na tlačítko Aktivovat.
V okně Toolbox - hardware a Toolbox - díry nastaví software výchozí nastavení Norma na aktivní normu.
- Když okno zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma v okně Normy na nastavení Aktivní norma.
