Správa vlastností a nastavení atributu bloku
Můžete také provést:
  • Změnit pořadí hodnot atributu bloku při vložení bloku.
  • Synchronizaci všech instancí bloků na základě nastavení provedených ve správci atributu bloku.
  • Odstranění atributů bloků z bloků.
Správa vlastností a nastavení atributu bloku:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet klikněte na možnost Vložit > Blok > Správce atributu bloku .
    • V nabídce postupně klikněte na položky Změnit > Entita > Správce atributů bloku.
    • V příkazovém okně zadejte BlockAttributeManager.
  2. V dialogovém okně:
    • Ze seznamu vyberte název bloku.
    • Nebo klikněte na Určit blok a určete referenci bloku v grafické ploše.
    Seznam Atributy bloku zobrazuje názvy všech atributů bloku v zadaném bloku. Jeden z atributů bloku je v seznamu označen jako aktivní. Kliknutím na položku seznamu vyberete jiný atribut bloku.
    Kliknutím na položku Zobrazit možnosti zobrazení rozbalíte dialogové okno, které zobrazuje možnosti zobrazení pro seznam atributů bloku.
  3. Určení předvoleb pro změny ve výkresu, použití funkcí na vybraný atribut bloku a určení možností zobrazení pro seznam:
    Volba Popis
    Použít změny na existující odkazy Slouží k aktualizaci všech stávajících instancí ve výkresu změnami zadanými pro vybraný atribut bloku. Pokud je zrušeno zaškrtnutí, aktualizují se pouze nové instance vybraného bloku.
    Zvýraznit duplicitní značky Bloky mohou mít několik atributů bloku se stejným názvem. Během výběru se duplicitní názvy atributů bloku v seznamu zvýrazní.
    Synch Slouží k aktualizaci atributů bloku ve všech instancích vybraného bloku s definovaným nastavením. Nedochází tím k ovlivnění hodnot přiřazených atributům bloku v instancích bloku ve výkresu.
    Nahoru / Dolů Slouží k posouvání atributu bloku nahoru nebo dolů v pořadí řádků.
    Upravit Zobrazí dialog, který umožňuje změnit všechny aspekty vybraného atributu bloku.
    Odstranit Slouží k odebrání vybraného atributu bloku z definice bloku. Nelze odstranit atribut bloku, pokud je ve vybraném bloku jediný.
    Možnosti zobrazení Slouží k určení položek, které se mají zobrazit ve sloupcích seznamu atributů bloku.
    • Vyberte nebo zrušte výběr charakteristik a vlastností, např. Titulek, Hodnota, Chování, nastavení textu a dalších vlastností.
    • Vybrat vše. Slouží k zobrazení všech charakteristik atributů bloku.
    • Odstranit vše. Slouží k vymazání seznamu (v seznamu se zobrazují pouze názvy atributů bloku).
  4. Klikněte na položku Upravit a upravte charakteristiky a vlastnosti vybraného atributu bloku.
    Můžete také dvojitým kliknutím na řádek v seznamu atributů bloku otevřít dialogové okno Upravit možnosti atributu bloku pro zadaný atribut bloku.
  5. V dialogovém okně vyberte záložku a proveďte úpravy:
    Záložka BlockAttribute Settings. Slouží k úpravám základních charakteristik atributů bloku: Nastavení položek Název, Titulek, Hodnota a Chování. Charakteristiky chování jsou stejné jako ty, které zadáváte při definování atributu bloku (viz Definování atributů bloku):
    • Pevný. Umožňuje přepínat mezi konstantní a proměnlivou hodnotou atributu bloku. Při výběru udává text v položce Výchozí hodnota konstantní hodnotu atributu bloku ve výkresu. Nemůžete vkládat proměnná data. Po vyčištění budete vyzváni ke vložení proměnlivé hodnoty atributu bloku.
    • Skrytý. Řídí viditelnost hodnoty atributu bloku v odkazech bloku. Když je vybráno, hodnota se nezobrazí během vkládání do výkresu. Použijte tuto možnost, pokud atribut bloku neobsahuje informace, které je potřeba zobrazit ve výkresu. Tato možnost je užitečná, když je zde tolik atributů bloku, že je výkres nečistý a matoucí. K dočasnému zobrazení skrytých atributů bloku použijte příkaz DisplayBlockAttributes.
    • Předdefinovaný. Umožňuje vytvořit atributy bloku, které přijímají výchozí hodnoty. Když je vybráno, hodnoty nejsou vyžadovány. Tato možnost vám umožňuje upravit hodnoty pro vložení pomocí příkazů úprav.
    • Ověřit. Vyzve k ověření, zda je hodnota atributu bloku při vkládání bloku správná.
    • Víceřádkové. Určuje, zda je atribut bloku jednořádkový nebo víceřádkový. Pro víceřádkové atributy bloku určete maximální šířku textových řádků (viz možnost Šířka výše). Výchozí hodnotu pro víceřádkové atributy bloku nelze zadat (viz možnost Výchozí hodnota výše).
    Volby textu. Slouží k úpravám vlastností textu atributů bloku, např. stylu textu, zarovnání, odstupu, úhlu náklonu, výšky textu a úhlu natočení.
    Vlastnosti textu. Slouží k úpravám obecných vlastností atributů bloku, např. hladiny, stylu čar, barvy čar, tlouštěk čar a stylu tisku.
  6. Kliknutím na položku OK zavřete dialogové okno Možnosti úprav.
  7. Kliknutím na položku Použít použijte změny.
    Dialogové okno zůstane otevřené a lze tak provést změny dalších atributů bloku nebo klepněte na tlačítko OK.
