Soubory přizpůsobení definují obsah prvků uživatelského rozhraní. Neurčují umístění prvků v uživatelském rozhraní. Struktura uživatelského rozhraní je definována pomocí pracovních prostorů.
Konkrétní soubory přizpůsobení se obvykle vytváří pro aplikace, nástroje a úlohy. Jako správce můžete použít příkaz Přizpůsobit k vytvoření přizpůsobení uživatelského rozhraní, stejně jako může uživatel přizpůsobit jednotlivé prvky uživatelského rozhraní.
Vestavěné prvky uživatelského rozhraní poskytované softwarem jsou uloženy v lokalizovaných souborech application.xml.
Soubor application_overrides.xml poskytuje umístění souborů přizpůsobení administrativního uživatelského rozhraní, které se mají použít, a určuje verze a jazyky použitého softwaru.
Tento soubor musí být uložen v místním počítači v konkrétní složce: %programdata%\<název_společnosti>\<název_aplikace>\application_overrides.xml
Tento soubor .xml používá specifickou syntaxi, jak je vidět na následujícím příkladu:
Ukázka souboru application_overrides.xml
<?xml version="1.0"?>
<applicationoverrides>
<version build="*">
<language name="*">
<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\ui_customization_all.xml"/>
</language>
<language name="japanese">
<setting type="QString" value="U:\Common\CAD|Shared\ui_customization_jap.xml"/>
</language>
</version>
</applicationoverrides>
Značka version obsahuje parametr build, který určuje verzi, pro kterou se použijí nastavení následných souborů přizpůsobení. Hvězdička (*) určuje, že se následné soubory použijí pro všechny instalované verze.
Značka language obsahuje parametr name, který určuje jazyk, pro který se nastavení přizpůsobení použijí. Hvězdička (*) určuje, že se následné soubory použijí pro všechny instalované jazyky.
Parametr value obsahuje značky settings, které nastavují soubory přizpůsobení uživatelského rozhraní (typu .xml), které se mají načíst při spuštění programu. Tyto soubory se obvykle nachází v síťovém disku nebo složce.
Zachovávejte pořadí specifikací souborů pro přepsání hodnot.
Jako uživatel můžete použít definice administrativních přizpůsobení při přizpůsobení uživatelského rozhraní s použitím příkazu Přizpůsobit, ale nemůžete je upravovat.
