V jakémkoli stavu procesu návrhu můžete přidat rámečky a rohová razítka v režimu modelu a rovněž i v režimu listu.
1 |
Rámeček |
2 |
Razítko |
3 |
Rámeček s razítkem |
Jak přidat rámeček a rohové razítko do výkresu:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Na pásu karet klikněte na .
- V nabídce klikněte na .
- Zadejte TB_Frame.
- V dialogu Toolbox - Rámeček a razítko určete velikost rámečku a rohové razítko.
Ve výchozím nastavení můžete určit velikost rámečků a rohová razítka pouze z aktivní normy. Pokud chcete použít velikost rámečku a rohové razítko z jiné normy, vyberte Zobrazit všechny normy. Seznam norem zobrazuje všechny dostupné normy výkresu a umožňuje vybrat rámečky a rohová razítka z jiných norem.
Volba |
Popis |
Určete měřítko vložení. |
V části Měřítko vyberte následující nastavení: - V seznamu měřítek určete měřítko, které chcete použít při vložení rámečku. Seznam zobrazuje všechna dostupná měřítka.
Na stránce Systémové možnosti můžete přidat nová vlastní měřítka v dialogu Možnosti.
- Nebo můžete kliknout na Použít výchozí seznam měřítek, pokud chcete použít vlastní měřítka, jako je 1:4, 1:2, která se zobrazují v seznamu měřítek, když vyberete tuto možnost.
- Provést změnu měřítka. Přizpůsobí textové entity a kóty novému měřítku. Pokud je nastaveno jiné měřítko než 1:1, je potřeba po vložení rámečku určit entity pro změnu měřítka.
Po kliknutí na OK se rámeček zobrazuje připojený k ukazateli a můžete ho umístit do grafické plochy.
Určete oblast rámečku. |
- Klikněte na Určete oblast.
- V grafické ploše určete dva diagonální body definující obdélník pro rámeček s rohovým razítkem.
- Klikněte na tlačítko OK.
Velikost rámečku a rohového razítka se změní, aby odpovídala určené obdélníkové oblasti a provede se vložení. Měřítko se vypočítá automaticky. Nemůžete určit oblast rámečku v režimu listu.
- V dialogu Upravit hodnoty atributu bloku určete hodnoty atributů bloku.
Vloží se rámeček a rohové razítko s určenými hodnotami.
- Pokud jste vybrali možnost Provést změnu měřítka, vyberte textové entity a kóty pro změnu měřítka a stiskněte Enter.
Provede se změna měřítka vybraných entit. Jejich poloha se nezmění.
Přístup
Pás karet:
Nabídka:
Příkaz: TB_FRAME
