Skrýt obsah
Mazání duplicitních entit
Příkaz DiscardDuplicates umožňuje odstranit duplicitní entity nebo překrývající se segmenty entit z výkresu. Tento příkaz vytváří jednotlivé entity z přilehlých nebo částečně se překrývajících entit.
Můžete nastavit specifické možnosti pro zkoumání a zpracování přímek, oblouků a křivek. Kromě toho můžete určit hodnotu tolerance a stanovit tak, jak přesné musí být dvě entity, aby se mohly považovat za duplikáty.
Příkaz řeší například nadbytečnou geometrii:
  • Odstranění duplicitních kopií entit.
  • Sloučení částečně se překrývajících čar nakreslených ve stejném úhlu do jedné čáry.
  • Odstranění oblouků, které překrývají části kruhů.
  • Odstranění duplicitních čar nebo úseků oblouku, které překrývají křivky.
Postup odstranění duplicitních entit:
  1. Klikněte na možnost Upravit > Odstranit duplikáty (nebo zadejte příkaz DiscardDuplicates).
  2. V grafické ploše vyberte entity, které chcete prozkoumat.
  3. Stiskněte klávesu Enter.
  4. V dialogovém okně pod položkou Ignorovat vlastnosti entity vyberte nebo zrušte výběr vlastností, které chcete během porovnání ignorovat (Hladina, Barva čáry, Styl čáry, Měřítko čáry, Tloušťka čáry, Styl tisku, Tloušťka nebo Průhlednost).
  5. V dialogovém okně pod položkou Možnosti nastavte možnosti týkající se čar, oblouků a křivek:
    • Odstranit duplicitní vrcholy a segmenty křivky. Prozkoumá všechny vrcholy a přímé i zakřivené úseky vybraných křivek a odebere duplicitní vrcholy a úseky. Dále platí, že jestliže úsek křivky duplikuje čáru nebo oblouk, je jedna z entit odstraněna.
      Vyberete-li tuto možnost, zadejte další nastavení:
      • Ignorovat šířku segmentů křivky. Šířka úseků křivek bude ignorována.
      • Nerozdělovat křivku. Křivky se nerozdělují.
    • Zkombinovat překrývající se entity do jedné. Jestliže se entity částečně překrývají, vytvoří z nich jedinou entitu.
    • Zkombinovat kolineární entity se zarovnanými konci. Mají-li entity společné koncové body, vytvoří z nich jedinou entitu.
    • Neupravovat asociativní entity. Ponechá asociativní entity beze změny (jde např. o hraniční entity šraf nebo určující entity kót).
  6. V dialogovém okně pod položkou Nastavení porovnání entit, v poli tolerance, zadejte hodnotu přesnosti pro posouzení duplikátů entit. Například při zadání hodnoty tolerance 0 se dvě entity považují za duplikáty pouze v případě, že se přesně shodují.
  7. Klikněte na OK.
    Zpráva hlásí počet entit, které byly odstraněny nebo zkombinovány.
  Poznámka: Software toto nastavení uloží.
Přístup
Příkaz: DiscardDuplicates
Nabídka: Upravit > Odstranit duplikáty
Pás karet: Domů > Upravit > (Rozevírací nabídka)
* Povinné
Stránka:   Mazání duplicitních entit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2023 SP05
