Skrýt obsah
Nastavení možností publikování PDF
Můžete publikovat více listů výkresu v následujících formátech:
  • Jeden soubor DWF nebo PDF
  • Více jednostránkových souborů PDF nebo DWF
Chcete-li publikovat pracovní prostor modelu a určité listy výkresu nebo více souborů výkresu do formátu PDF, použijte příkaz BatchPrint.
Chcete-li publikovat sadu listů výkresu do PDF, použijte možnost Publikovat do PDF ve Správci sady listů.
Chcete-li publikovat sadu listů výkresu do DWF, použijte možnost Publikovat do DWF ve Správci sady listů.
Před publikováním listů výkresu do souborů PDF nebo DWF můžete určit různé možnosti v dialogovém okně Možnosti PDF/DWF:
Poznámka: V dialogovém okně Možnosti PDF/DWF můžete určit možnosti publikování pro soubory PDF. Software tato nastavení použije také když publikujete listy výkresu do souboru DWF.
  • Publikování do jednoho souboru PDF nebo DWF s více listy nebo do více souborů PDF nebo DWF s jedním listem
  • Název a umístění souboru. Dále si můžete zvolit, zda se má při každém publikování do souboru zobrazit výzva k zadání názvu souboru
  • Rozlišení souboru PDF nebo DWF
  • Zahrnout nebo vynechat informace o hladině, hypertextové odkazy a záložky
  • Zachytit písma TrueType ve výkresu a zahrnout je do souboru PDF nebo DWF
Postup zobrazení dialogového okna Možnosti PDF/DWF:
  1. Klikněte na Soubor > Tisk v dávkách (nebo zadejte BatchPrint).
  2. V dialogovém okně Tisk v dávkách klikněte na Možnosti PDF.
  • Proveďte jednu z následujících operací:
    • V dialogovém okně Tisk v dávkách klikněte na Možnosti PDF.
      Poznámka: Možnosti PDF jsou k dispozici pouze tehdy, když listy používají rozvržení stránky s vestavěnou tiskárnou PDF, určenou jako výstupní zařízení.
    • Ve Správci sady listů klikněte na položku Publikovat a vyberte položku Možnosti publikování PDF.
Chcete-li při publikování souboru PDF zadat název souboru:
  • V dialogovém okně Možnosti PDF/DWF v možnosti Obecné proveďte následující:
    • Výběrem možnosti Publikovat jako PDF s více listy vygenerujete jeden soubor PDF.
    • Vyberte možnost Zadat název souboru PDF v dialogovém okně Soubor.
Postup publikování seznamu výkresů do PDF:
  2. V dialogovém okně Tisk v dávkách použijte funkce a možnosti k určení seznamu výkresů nebo listů výkresu.
  3. Klikněte na položku Možnosti PDF.
  4. V dialogovém okně Možnosti PDF/DWF proveďte následující:
    • V poli Cesta určete složku, do které má být soubor PDF uložen. Pokud chcete změnit cestu, klikněte na Procházet.
    • V poli Publikovat jako PDF s více listy zvolte, zda chcete vygenerovat jeden soubor PDF nebo jeden soubor PDF pro každý list.
  5. Určete další možnosti publikování souboru PDF.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Postup publikování sady listu výkresu do PDF:
  1. Ve Správci sady listů vyberte z rozevíracího seznamu sadu listů výkresu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na sadu listů výkresu nebo na dílčí sadu a v místní nabídce vyberte Publikovat > Možnosti PDF.
  3. V dialogovém okně Možnosti PDF/DWF proveďte následující:
  4. Určete další možnosti publikování souboru PDF.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Dialogové okno Možnosti PDF/DWF
Cesta
Určuje cestu ke složce pro uložení souborů PDF. Pokud chcete změnit cestu, klikněte na Procházet.
Vytiskne všechny vybrané listy do jednoho souboru PDF s více listy. Pokud možnost není vybrána, software vygeneruje jeden soubor PDF pro každý list.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když listy používají rozvržení stránky s vestavěnou PDF tiskárnou, určenou jako výstupní zařízení.
Je-li tato možnost vybrána, zobrazí se výzva k zadání umístění a názvu souboru PDF v dialogovém okně, když spustíte dávkovou úlohu tisku. Pokud je možnost vypnuta, zadejte název souboru PDF a cestu k němu. Tyto údaje se objeví v dialogovém okně Tisk v dávkách.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když jste vybrali možnost Publikovat jako PDF s více listy.
Název souboru PDF
Určuje název souboru PDF.
Pokud jste vybrali možnost Zadat název souboru PDF v dialogovém okně Soubor, není textové pole Název souboru PDF dostupné. Když spustíte dávkovou úlohu tisku, zobrazí se výzva k zadání umístění a názvu souboru PDF v dialogovém okně.
Řízení kvality
Seskupuje možnosti pro určení rozlišení souboru PDF.
Vektorová kvalita
Umožňuje určit rozlišení vektorové grafiky v souboru PDF. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
Kvalita rastrových obrázků
Umožňuje určit rozlišení rastrových obrázků. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
Řízení sloučení
Umožňuje určit, zda se překrývající se řádky přepíší nebo sloučí.
Správa dat
Řídí data, která mají být zahrnuta do souboru PDF.
Použít hladiny v souboru PDF (PDF verze 1.5 nebo vyšší)
Umožňuje zapnout a vypnout hladiny při tisku nebo prohlížení souboru PDF.
Přidat hypertextové odkazy
Umožňuje převést odkazy na listy na hypertextové odkazy v souborech PDF s více listy.
Správa písem
Seskupuje možnosti pro správu písem TrueType z výkresů.
Vnořit písma TrueType použitá ve výkresu
Zachytí písma TrueType použitá v popisech ve výkresu a zahrne je do souboru PDF. Při prohlížení souboru PDF jsou písma čtena přímo ze souboru PDF a prohlížeč PDF by je neměl nahrazovat. Tato možnost navyšuje velikost souboru PDF.
Výjimky:
  • Písma, která nejsou písmy TrueType
  • Svislá asijská písma
Optimalizováno
Určuje, zda má být při vytváření PDF souboru použita optimalizace související s písmy TrueType. To může ovlivnit výstupní výkon, ale zmenší se velikost souboru.
Převést všechny texty v písmech TrueType na geometrii
Umožňuje převést veškerý text během exportu do souboru PDF na geometrii, když do souboru PDF nemůžete zahrnout písma TrueType. Text v souboru PDF je totožný s textem ve výkresu.
Písma Shape Font jsou vždy vytištěna jako geometrie, bez ohledu na provedený výběr.
Poznámka: Nástroj Vyhledávání v prohlížeči PDF může vyhledat zadaný text v souboru.
Text SHX jako geometrie
Umožňuje převést písma SHX na geometrii. Popisy, které používají písma SHX, jsou proto reprezentovány pomocí geometrických entit, jako jsou čáry a oblouky. Jinak se popisy založené na písmech SHX zobrazí v PDF souboru jako textové řádky pomocí odpovídajících nebo podobných písem TrueType, které umožňují v PDF souboru výběr popisů jako textových objektů.
* Povinné
Stránka:   Nastavení možností publikování PDF
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2023 SP05
