Skrýt obsah
Nastavení možnosti automatického ukládání a zálohování
Pro ochranu svých souborů výkresů použijte možnosti automatického ukládání a zálohování.
Při standardním uložení výkresu budou soubory automatického uložení odstraněny.
Nastavení možnosti automatického ukládání a zálohování:
  1. Klikněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Options).
    Klikněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Options).
  2. V dialogovém okně Možnosti klepněte na Možnosti systému .
  3. Rozbalte položku Automatické uložení a zálohování.
  4. Rozbalte Místo pro automatické uložení souboru a nastavte složku pro automaticky generované uložené soubory (soubory typu .ds$).
    Klikněte na Procházet a vyhledejte složku.
  5. Rozbalte Automatické uložení/zálohy a nastavte následující možnosti:
    • Povolit automatické ukládání: Automaticky uloží výkres do souborů automatického uložení (soubory typu .ds$). Můžete zadat interval pro automatické ukládání v minutách.
    • Přípona souboru automatického uložení: Určuje příponu souborů automatického uložení (výchozí je .ds$).
    • Uložit zálohu při každém uložení: Určuje, zda se kopie záloh (soubory .bak) vytváří při každém uložení výkresu.
    • Použít původní formát: Určuje, zda se mají záložní soubory uložit v původní verzi souboru výkresu, nebo v aktuální verzi souboru.
    • Přírůstkové ukládání: Určuje přibližné množství místa alokovaného v souborech výkresu (v procentech) pro přírůstkové ukládání, což má vliv na počet přírůstkových operací uložení, které lze provést předtím, než je potřeba kompletní uložení:
      • Pokud je hodnota rovna 0, pokaždé se provede kompletní uložení.
      • Pokud je skutečné procento nevyužitého místa nižší nebo rovno určené hodnotě, provede se přírůstkové uložení.
      • Pokud je skutečné procento nevyužitého prostoru vyšší než určená hodnota, provede se kompletní uložení.
      Rozsah platných hodnot je 0 až 100 procent. Výchozí hodnota je 50 procent.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Nastavení možnosti automatického ukládání a zálohování
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2023 SP05
