Vkládání bloků
Do výkresu můžete jako bloky vložit vnitřní bloky a externí výkresy.
Vložení bloku do výkresu vytváří referenci bloku.
Vkládání bloků
- Klikněte na možnost Vložit > Blok (nebo napište InsertBlock).
- V dialogovém okně v nabídce Název vyberte Blok. Klepněte na Procházet, chcete-li najít externí výkres.
V oblasti náhledu se zobrazuje vybraný blok.
Poznámka: Znak v pravém dolním rohu oblasti náhledu identifikuje blok:
Dynamický blok
CB CustomBlock
- Pod položkou Pozice určete hodnoty souřadnic X, Y a Z nebo vyberte Určit později, chcete-li určit bod vložení na obrazovce po uzavření dialogového okna.
- V položce Měřítko:
- Pro každou z os X, Y a Z určete faktor měřítka.
– nebo –
- Kliknutím na možnost Určit později nastavte velikost bloku během vkládání. Určete možnost Roh a poté definujte opačný bod obdélníku, kam se má uložit blok.
– nebo –
- Klepněte na Použít jednotné měřítko a pro osu X určete faktor měřítka. Faktor měřítka:
- 1: Bloky se vkládají v původní velikosti.
- Méně než 1: Snižuje velikost na procento původní velikosti určené tímto faktorem.
- Větší než 1: Zvýšení velikosti.
- Pod položkou Otočit určete hodnotu pro Úhel nebo vyberte možnost Určit později a nastavte úhel otáčení v grafické ploše během vložení.
- Pod položkou UnitSystem bloku:
- Nelze upravovat Jednotky ani Měřítko. Pokud se Měřítko nerovná 1,0, liší se jednotky kreslení od jednotek bloku.
- Vyberte možnost Rozložit blok pro rozložení bloku na dílčí entity. Blok ztrácí své vlastnosti, když je rozložený. Můžete rozložit pouze bloky s jednotným měřítkem.
- Klikněte na tlačítko OK.
Blok se zobrazí jako připojený ke kurzoru myši.
Pomocí klávesy Ctrl můžete přepínat mezi body vložení.
- Klikněte na bod pro umístění bloku.
Příkaz: InsertBlock
Nabídka: Vložit > Blok
