Expand VítejteVítejte
Expand ZačínámeZačínáme
Expand Kreslení s přesnostíKreslení s přesností
Expand Práce se soubory výkresuPráce se soubory výkresu
Expand Prohlížení výkresuProhlížení výkresu
Expand 3D zobrazení a prezentace3D zobrazení a prezentace
Expand Formátování výkresuFormátování výkresu
Expand Entity výkresuEntity výkresu
Expand Změna entitZměna entit
Expand Práce s bloky, atributy bloku, skupinami entit a odkazyPráce s bloky, atributy bloku, skupinami entit a odkazy
Expand Práce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkamiPráce se šrafy, barevnými výplněmi, texty a tabulkami
Collapse Vytváření a úprava kótVytváření a úprava kót
Expand Vytváření a úpravy 3D entitVytváření a úpravy 3D entit
Expand Vytváření listů a tisk výkresůVytváření listů a tisk výkresů
Expand Uspořádání oken výkresuUspořádání oken výkresu
Expand PřizpůsobeníPřizpůsobení
Expand Reference k příkazůmReference k příkazům
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Skrýt obsah
Vytváření inteligentních odkazových čar
Pomocí příkazu SmartLeader můžete nakreslit odkazové čáry, které připojují popisy k entitě výkresu.
Odkazové čáry jsou užitečné zejména tam, kde se text kóty nebo popis nevejde vedle odpovídající entity výkresu. Do koncového bodu odkazové čáry můžete volitelně umístit jednu nebo více řádek textu, geometrickou toleranci, odkaz bloku nebo sem zkopírovat jinou odkazovou čáru.
Odkazové čáry můžete nakreslit jako úseky rovné čáry nebo jako křivky splajnu. Ve výchozím nastavení je počáteční bod odkazové čáry špička šipky, kterou si můžete přizpůsobit.
K vytvoření odkazové čáry můžete rovněž použít příkaz Leader. Příkaz SmartLeader poskytuje další funkce formátování.
Postup vytvoření odkazových čar:
  1. Klepněte na Kóta > Odkazová čára (nebo zadejte SmartLeader).
  2. Zadejte první bod odkazové čáry nebo volitelně stiskem klávesy Enter otevřete dialogové okno Formátovat odkazové čáry a upravte nastavení odkazové čáry. Chcete-li naformátovat text popisu, použijte kartu Popisy v dialogovém okně:
    1. Klepněte na položku Typ textu popisu:
      • Blok. Vyzve k vložení bloku, který se připojí k odkazové čáře poté, co určíte jeho vrcholy.
      • Kopírovat entitu. Umožňuje určit jeden nebo více řádků textu, blok nebo geometrickou toleranci, které se připojí na konec odkazové čáry poté, co určíte vrcholy.
      • Poznámka. Budete vyzváni k zadání textu popisu a budete moci vyvolat místní panel nástrojů Formátování poznámkypoznámku, kde můžete zadat a naformátovat popis.
      • Tolerance. Umožňuje vytvořit rámec ovládání prvků pro tolerance na konci odkazové čáry prostřednictvím dialogového okna Geometrická tolerance,
      • Žádná. Vytvoří odkazovou čáru bez popisu, takže můžete nakreslit odkazovou čáru od jedné entity výkresu k jiné entitě.
    2. V nabídce Možnosti poznámky můžete upravit zobrazení popisů při použití volby Poznámka:
      • Zarovnat vlevo. Při zarovnání doleva nezadáváte šířku řádku. Řádky textu, které vkládáte, mohou mít libovolnou délku, aniž by byly automaticky přerušeny.
      • Určit šířku. Před zadáním textu budete vyzváni k zadání šířky popisu. Nástroj pro úpravy poté nastaví konce řádků automaticky dle potřeby.
      • Zobrazit textový rámec. Umístí rámec kolem popisu.
    3. Určete Znovu použít nastavení:
      • Znovu použít aktuální. Aplikuje se automaticky, poté co zadáte Znovu použít další.
      • Znovu použít další. Znovu použije další popis, který vytvoříte, pro následné příkazy SmartLeader.
      • Nepoužívat znovu (výchozí).
    4. Chcete-li přizpůsobit umístění textu, určete, kam se má připojit text, tj. zda má být na levé nebo pravé straně odkazové čáry. Text můžete umístit do horní části horního řádku textu, do středu horního řádku textu, do středu dolního řádku textu nebo do spodní části dolního řádku textu. Dolní řádek textu můžete rovněž podtrhnout.
  3. Chcete-li přizpůsobit odkazovou čáru, použijte kartu Šipky/Čáry:
    1. Klepněte na Typ odkazové čáry:
      • Přímá. Nakreslí rovné čáry mezi body odkazové čáry, které určíte.
      • Splajn. Nakreslí splajn mezi body odkazové čáry, které určíte.
    2. Určete Nastavení úhlu pro První úsek a Druhý úsek:
      • 15°, 30°, 45° nebo 90°. Udává konkrétní úhel.
      • Vodorovné: Úsek bude vodorovný.
      • Bez omezení. Povolí jakýkoli úhel (výchozí nastavení).
    3. Určete Nastavení vrcholu:
      • Neomezený. Vypne seznam Maximum vrcholu.
      • Maximum vrcholu. Udává počet bodů odkazové čáry, k jejichž zadání budete vyzváni, než začnete zadávat text popisu.
    4. V seznamu Styl šipky vyberte typ šipky.
      Pokud chcete jako šipku použít existující blok, postupujte takto:
      1. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Vlastní šipka.
      2. V dialogovém okně Vyberte vlastní šipku určete blok.
      3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Vyberte více bodů pro odkazovou čáru a stiskem klávesy Enter dokončete odkazovou čáru.
    Body definují umístění úseků odkazové čáry.
  5. Určete šířku textu popisu, za předpokladu, že máte nastavenu volbu Určete šířku.
  6. Zadejte první řádek textu popisu nebo stiskněte klávesu Enter a použijte k zadání a naformátování popisu dialogové okno Formátování poznámky.
Přístup
Příkaz: SmartLeader
Nabídka: Kóta > Odkazová čára
* Povinné
Stránka:   Vytváření inteligentních odkazových čar
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2023 SP05
