Skrýt obsah
Úpravy splajnů
Tvar splajnu můžete po vytvoření upravit různými metodami:
  • Prostřednictvím bodů uchopení můžete přesouvat, přidávat nebo mazat řídicími vrcholy a body vyhlazení. Navíc můžete změnit směr tečny splajnu na koncových bodech.
    Trojúhelníkové body uchopení umožňují přepínat mezi řídicími vrcholy a body vyhlazení.
    Řídicí vrcholy Body uložení
  • K úpravě splajnů použijte příkaz EditSpline.
    Můžete:
    • Zavřít otevřené splajny
    • spojit splajny s dalšími 2D entitami,
    • převést splajny na křivky,
    • upravit data bodu vyhlazení a data ovládacího rámečku,
    • upravit vlastnosti a parametry splajnů.
Poznámka: Paleta Vlastnosti seskupuje několik možností pro úpravy splajnů.
Postup úpravy splajnu:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet klikněte na Domů > Změnit > Upravit splajn.
    • V nabídce klikněte na Změnit > Entita > Splajn.
    • Zadejte EditSpline.
  2. V grafické ploše určete splajn.
  3. Určete možnost:
    • Zavřít. Zavře otevřené splajny.
      Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je splajn otevřený. Zavřený splajn tvoří smyčku.
    • Data vyhlazení. Upraví data bodu vyhlazení.
      Viz Úprava dat bodu vyhlazení splajnů (úpravy bodu vyhlazení).
    • Upravit vrchol. Upraví data ovládacího rámečku.
      Viz Úpravy dat ovládacího rámečku splajnu (úpravy řídicího vrcholu).
    • Spojit. Spojí zadaný splajn s čárou, obloukem, křivkou, eliptickým obloukem nebo jiným splajnem ve stejnolehlém koncovém bodě a vytvoří se prodloužený splajn.
      Určete připojenou entitu a zkombinujte ji se zadaným splajnem.
      Tato možnost není k dispozici, pokud jste zadali uzavřený splajn.
    • Křivka. Změní splajn na křivku pomocí vrcholů jako řídicích bodů.
      Určete hodnotu přesnosti, která určuje, jak blízko se výsledná křivka shoduje se splajnem. Platné hodnoty jsou jakákoli celá čísla od 0 do 99. Výchozí hodnota je 9.
    • Převrátit. Změní směr splajnu.
      Tato možnost je určena hlavně pro vývojáře aplikací.
    • Zpět. Vrátí poslední operaci zpět bez ukončení příkazu.
    • Konec. Ukončí příkaz.
  4. Zopakujte krok 3 podle potřeby, nebo příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter.
Možnost Přizpůsobit data v příkazu EditSpline umožňuje použít následující možnosti:
  • Přidat. Přidá body vyhlazení do zadaného splajnu.
  • Odstranit. Odebere vybrané body vyhlazení.
  • Klička. Přidá uzly a body vyhlazení v zadaných místech.
    Poznámka: Splajn neudržuje plynulost tečny nebo křivky v daném místě.
  • Přesunout. Přesune určené body vyhlazení na nová umístění. Zadejte nový bod vyhlazení nebo určete možnosti:
    • Další. Přejde k dalšímu bodu vyhlazení a aktivuje ho.
    • Předchozí. Vrátí se k předchozímu bodu vyhlazení a aktivuje ho.
    • Určit bod. Umožňuje určit bod vyhlazení a aktivuje ho.
      Dočasně deaktivuje režimy úchopu entit, aby se zabránilo jejich přichytávání ke koncovým bodům splajnu namísto k bodům vyhlazení.
    • Konec. Ukončí režim Přesunout.
  • Vyčistit. Odebere body vyhlazení ze splajnu a místo toho vytvoří řídicí vrcholy.
  • Tečny. Umožňuje určit Počáteční tečnostKoncovou tečnost splajnu.
    Tyto specifikace bodu určují tangenciální podmínky v počátečním a koncovém bodě splajnu. Čáry, které jsou tečné ke splajnu, se zobrazují dynamicky od počátečního a koncového bodu splajnu.
    V některých situacích je k určení směru tečny užitečné použít úchopy entit ParalelníKolmý.
    Potvrďte Výchozí nastavení systému, aby aplikace mohla vypočítat výchozí koncové tečny.
  • Tolerance. Upraví splajn ke stávajícím bodům vyhlazení pomocí nové hodnoty tolerance.
  • Konec. Návrat na hlavní úroveň výzvy.
Pomocí možnosti Upravit vrchol v příkazu EditSpline můžete přidat a odebrat řídicí vrcholy a upravit parametry ovládacích rámečků splajnů:
  • Přidat. Přidá nový řídicí vrchol v zadaném bodě, který se nachází mezi dvěma existujícími řídicími vrcholy.
  • Odstranit. Odebere zadaný řídicí vrchol.
  • Zvýšit pořadí. Zvyšuje polynomiální pořadí (stupeň + 1) splajnu. Tato možnost vytvoří vyšší počet řídících vrcholů na celém splajnu. Maximální hodnota je 26.
  • Přesunout. Přemístí určené řídicí vrcholy. Zadejte nové umístění vrcholů nebo vyberte možnosti:
    • Další. Přejde k dalšímu vrcholu a aktivuje ho.
    • Předchozí. Vrátí se k předchozímu vrcholu a aktivuje ho.
    • Určit bod. Umožňuje určit řídicí vrchol a aktivuje ho.
      Dočasně deaktivuje režimy úchopu entit, aby se zabránilo jejich přichytávání ke koncovým bodům splajnu namísto k vrcholům.
  • Tloušťka. Umožňuje změnit váhu zadaného řídicího vrcholu.
    Splajn se přepočítá na základě nové hodnoty váhy pro zadaný řídicí vrchol. Větší hodnota posune splajn blíže k řídícímu vrcholu.
  Poznámka: K aplikaci prostorového typu splajnu na 2D křivku můžete použít možnost Splajn v příkazu EditPolyline.
Přístup
Příkaz: EditSpline
Nabídka: Změnit > Entita > Splajn
Pás karet: Domů > Změnit > Upravit splajn
Paleta nástrojů: Upravit > Upravit splajn
Související témata
Konstrukce splajnů
Upravování křivek
Nadřazené téma
Změna entit
* Povinné
Stránka:   Úpravy splajnů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2023 SP05
