Úpravy buněk tabulky
Lze vkládat, mazat, spojovat nebo měnit velikost buněk, řádků a sloupců v tabulkách. Buňky lze upravovat v místě nebo lze použít příkaz EditTableCell.
Úchyty tabulek a buněk poskytují další prostředky k úpravám tabulek.
Úpravy buněk tabulek:
- Vyberte jednu nebo více buněk tabulky k úpravě v místě:
- Klikněte na buňku tabulky
– nebo –
- Shift + klikněte na více buněk tabulky
– nebo –
- Kliknutím na záhlaví řádku nebo sloupce a vyberte celý řádek nebo sloupec
Vybrané buňky se zvýrazní a zobrazí se s úchyty. Zobrazí se záhlaví sloupce a řádku.
Zobrazí se nástroje pro úpravy.
- Pomocí nástrojů v místním panelu nástrojů Upravit panel nástrojů pro buňku tabulky upravte tabulku
- Podle typu uživatelského rozhraní proveďte následující akci:
- Pomocí levého nebo pravého úchytu buňky upravte šířku vybraného sloupce a pomocí horního nebo dolního úchytu buňky a upravte výšku vybraných řádků.
- Pravým tlačítkem klepněte na vybrané buňky pro přístup k dalším možnostem:
- Upravit text. Slouží k otevření místního panelu nástrojů Formátování poznámky pro úpravu textu buňky tabulky.
- Odstranit veškerý obsah. Odstraní text ve vybrané buňce (buňkách).
- Vlastnosti. Slouží k úpravě vlastností buňky v paletě Vlastnosti.
- Kliknutím mimo tabulku dokončete úpravy.
Chcete-li použít stejný text ve více buňkách tabulky, vyberte buňky, pak zadejte text do textového pole Data v oblasti Obsah palety Vlastnosti. V této oblasti lze rovněž použít stejnou barvu, výšku a styl textu pro více buněk tabulky.
Úpravy vzhledu čáry ohraničení:
– nebo –
– nebo –
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Na panelu nástrojů Upravit buňky tabulky klikněte na možnost Formát buňky
- Na pásu vyberte položky Tabulka > Buňka > Formát buňky.
- V dialogovém okně Formát buňky proveďte následující:
- Barva čáry. Vyberte barvu pro určená ohraničení.
- Styl čáry. Vyberte styl čáry pro určená ohraničení.
- Tloušťka čáry. Vyberte tloušťku čáry pro určená ohraničení.
- Použít na. Použije vybranou barvu, styl a tloušťku čáry na vybrané ohraničení.
Poznámka: Chcete-li použít vlastnosti čáry definované ve stylu tabulky, vyberte možnost Podle bloku.
Úprava buňky tabulky pomocí příkazu EditTableCell:
- V příkazovém řádku zadejte EditTableCell.
- Určete buňku tabulky.
- Zadejte buňku nebo rozsah buněk ve formátu An nebo An:An, kde A znamená označení sloupců a n znamená čísla řádků.
- Např. C3 nebo B2:D5.
- Pomocí možností příkazu (Vložit, Odebrat, Velikost, Sloučit a Oddělit) a dílčích možností upravte tabulku.
- Možnosti odpovídají možnostem místního panelu nástrojů Upravit buňky tabulky (viz výše).
- Určete možnost Konec.
Úpravy prezentace tabulky pomocí úchopů entit:
- Klikněte na vodicí čáru tabulky.
- Zobrazí se úchopy entity.
- Výběrem úchopů entity upravte tabulku:
Umístění úchopů entity |
Popis |
Levý horní roh |
Posune tabulku. |
Pravý horní roh |
Roztáhne tabulku vodorovně. |
Dolní levý roh |
Roztáhne tabulku svisle. |
Pravý dolní roh |
Roztáhne tabulku vodorovně a svisle. |
Horní část sloupců |
Slouží k úpravě šířky sloupců. |
- Kliknutím mimo tabulku ukončete úpravu vzhledu tabulky.
Poklepáním na úchopy tabulky posuňte, otočte, změňte velikost nebo zkopírujte celé tabulky (viz Změny prováděné pomocí úchopů entit).
Příkaz: EditTableCell
Nabídka: Upravit > Entity > Buňky tabulky
