Dialogové okno Seznam
Dialogové okno Seznam slouží k údržbě a aktualizaci hodnot v seznamech datových karet nebo v polích pro výběr bez nutnosti upravovat hodnoty v seznamech u každé karty zvlášť.
Zobrazení tohoto dialogu:
Klepněte pravým tlačítkem na Seznamy a vyberte Přidat nový.
Název seznamu
Datový typ Určete, zda se v seznamu mají zobrazovat statické hodnoty typu Text, nebo hodnoty Z databáze SQL.
Typ dat – Text
U textového seznamu zadejte v části Data požadované hodnoty, vždy jednu na řádek.
Typ dat – Z databáze SQL
Vyberete-li jako Typ dat možnost Z databáze SQL, zadejte dotaz SQL a informace o připojení, které se použijí pro přístup k externí databázi.
Příkaz SQL Zadejte příkaz v jazyce T-SQL, který z databázové tabulky vybere hodnoty seznamu.
V následujícím příkladu vrátí dotaz seznam společností z tabulky Dodavatelé v ukázkové databázi SQL Northwind.
Select Companyname
From Dodavatelé
Order by Companyname
Server Adresa IP nebo název serveru SQL, na kterém je databáze hostována.
Databáze Název databáze SQL obsahující hodnoty pro seznam.
Přihlášení Jméno uživatele systému SQL, který má pomocí dotazu přístup k databázové tabulce.
Heslo Heslo uživatele systému SQL.
Obnoví Pokud se má seznam SQL pravidelně aktualizovat, vyberte, kdy se má spouštět zadaný dotaz obnovující hodnoty seznamu.
Obnovit při vytvoření následujícího klíče registru
Zadejte hodnotu registru na serveru SQL, kde běží databáze SOLIDWORKS PDM, jejíž změna by měla aktivovat obnovení. Hodnota se každou minutu kontroluje a pokud se změní, spustí se dotaz SQL, který obnoví seznam. Zadejte úplný název a hodnotu klíče, například:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ListUpdate\Vaults\
Pravidelně obnovit každých
Zadejte interval obnovení v minutách. Minimální hodnota je 1 (minuta).
Typ dat – Text a alias
V části Data:
Data
Zobrazená hodnota
Hodnota zobrazená na datové kartě.
Alias
Alias uložený v souboru a databázi.
Pokud máte tabulku nebo dokument obsahující sadu zobrazovaných hodnot a aliasů, můžete ji zkopírovat, klepnout pod položku Zobrazená hodnota a vložit obsah do seznamu Text a alias.
