Převést – Vlastnosti – Nastavení převodu
Stránka Nastavení převodu dialogového okna Převést – Vlastnosti slouží k výběru formátu výstupního souboru a určení toho, jak se má zacházet s odkazy na zdrojové soubory.
Stránku si zobrazíte takto:
Rozbalte uzel Úlohy a klikněte na Převést. V levém podokně klikněte na Nastavení převodu.
Uživatelům můžete povolit změnu většiny nastavení. Když uživatel spustí převod, zobrazí se v dialogovém okně Převést původní nastavení, která uživatel může upravit.
Pokud však chcete, aby se úloha prováděla bezobslužně, například když je aktivována změnou stavu pracovního postupu, musíte splnit následující podmínky:
  • Zadat formát výstupního souboru.
  • Zrušit zaškrtnutí všech políček Umožnit uživateli změnit toto nastavení.
Formát výstupního souboru Formát, na který budou vybrané soubory převedeny.
Možnosti převodu Zobrazí možnosti převodu za předpokladu, že je vybraný formát výstupního souboru podporuje.
Konfigurace
Záložka Konfigurace určuje, jak se při převádění modelů má zacházet s konfiguracemi.
Výstupní konfigurace
Všechny konfigurace.
Pro každou konfiguraci je vytvořen výstup.
Poslední aktivní konfigurace
Převede se pouze naposledy použitá konfigurace.
Pojmenovaná konfigurace (použijte * jako zástupný znak)
Převedeny jsou jen zadané konfigurace.
@ konfiguraci nelze použít jako pojmenovanou konfiguraci.
Výstup konfigurací
Vytvořit jeden výstupní soubor pro konfiguraci
Pro každou konfiguraci je vytvořen samostatný výstup.
Zahrnout všechny konfigurace do stejného výstupního souboru
Je vytvořen jeden výstupní soubor obsahující všechny konfigurace.
Listy
Záložka Listy určuje, jak se u převáděných výkresů vytváří výstup jednotlivých listů.
Výstupní listy
Všechny listy.
Pro všechny listy ve výkresu je vytvořen výstup.
Poslední aktivní list
Jen naposledy použitý list výkresu je převeden.
Pojmenovaný list (použijte * jako zástupný znak)
Převedeny jsou jen zadané listy.
Výstup listů
Vytvořit jeden výstupní soubor pro list
Pro každý list výkresu je vytvořen samostatný soubor.
Zahrnout všechny listy do stejného výstupního souboru
Pro všechny listy ve výkresu je vytvořen jeden výstupní soubor.
Sestava nebo díl
Záložky Sestava a Díl umožňují definovat motivy a pohledy k publikování na výstup.
Cesta k motivu 3D PDF
Celá cesta ke složce, která obsahuje soubor Theme.xml. Nezahrnujte název souboru. Pokud se soubor motivu nachází v úschovně, je potřeba před provedením úlohy načíst do mezipaměti soubor Theme.xml a další obsah motivu. Pokud se soubor motivu nachází mimo úschovnu, musí být přístupný pro hostitele úloh.
Povolit uživateli změnit složku motivu Umožňuje uživatelům měnit cestu souboru motivu během provádění úlohy.
3D pohledy (Výchozí.) Zahrne všechny zachycené 3D pohledy kromě aktuálního pohledu modelu do výstupního souboru.
Primární pohledy Umožňuje vybrat primární pohledy, jako je přední, horní a zadní, které mají být zahrnuty ve výstupním souboru.
Umožnit uživateli změnit toto nastavení Umožňuje uživatelům měnit nastavení pohledů během provádění úlohy.
Odkazy zdrojového souboru
Pokud převáděné soubory obsahují odkazy, tyto možnosti ovládají způsob řešení odkazů.
Použít odkazované verze odkazovaných souborů („jak sestaveno“) Používá verzi odkazovaných souborů, která byla použita při vytváření převáděného souboru.
Použít poslední verzi odkazovaných souborů Používá poslední verzi odkazovaných souborů.
Umožnit uživateli změnit toto nastavení Umožňuje změnit výchozí nastavení.
