Dialog Tisk
Dialogové okno Tisk můžete využít k tisku souborů SOLIDWORKS.
Zobrazení tohoto dialogu:
  • SOLIDWORKS PDM Průzkumníku souborů vyberte soubory k tisku, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Tisk.
  • V Nástroji pro správu pod položkou Úlohy klepněte na Seznam úloh. V dialogu Seznam úloh klepněte na Přidat úlohu, vyberte úlohu Tisk a vyberte soubory k tisknutí.
Možnosti dostupné v tomto dialogu závisí na způsobu konfigurace úlohy Tisknout soubory. Některá popsaná nastavení se nemusí zobrazit.
Verze referencí
Když soubor SOLIDWORKS odkazuje na jiné soubory, může odkazovat na aktuální nebo starší verzi. Během posledního sestavení mohla například sestava odkazovat na verzi výkresu, která se od té doby změnila.
Zvolte jedno nastavení pro všechny soubory v této úloze tisku:
Referovaná verze Vytiskne verzi odkazovaného souboru, která byla použita při sestavení zdrojového souboru.
Aktuální verze Vytiskne aktuální verzi souboru.
Záložka soubory
Soubory vybrané v Průzkumníku souborů SOLIDWORKS PDM jsou uvedeny spolu se soubory, na které se odkazují. Soubory, které jsou zaškrtnuty ve sloupci Tisk, závisí na nastaveních definovaných správcem. Úloha tisku může být například nakonfigurovaná, aby tiskla výkresy, na něž se odkazují vybrané soubory.
Zaškrtněte soubory, které se mají vytisknout a zrušte výběr souborů, které se nemají vytisknout.
Pokud se sestava odkazuje na dílčí sestavy, nebo obsahuje několik konfigurací, mohou být soubory uvedeny více než jednou.
Klepnutím pravého tlačítka na záložku Soubory získáte přístup k následujícím možnostem:
Sloupce Umožňuje změnit zobrazení záložky Soubory. Můžete buď přidat, nebo odstranit sloupce.
Možnosti:
  • Typ. Typ souboru.
  • Název souboru. Název souboru.
  • Upozornění. Upozornění
  • Název konfigurace. Konfigurace, ve které se soubor používá.
  • Tisk. Můžete vybrat, zda se má soubor vytisknout.
  • Verze. Aktuální verze v úschovně.
  • Nalezeno v. Umístění souboru v úschovně.
Změny provedené ve sloupci zobrazení jsou zachovány v definici úlohy Tisknout soubory.
Vybrat všechny Vybere všechny soubory, abyste mohli vybrat nebo zrušit výběr souborů pomocí jedné operace.
Vybrat soubory Zobrazí dialog Vybrat soubory, ve kterém můžete zadat zástupné znaky pro výběr souborů.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Změnit velikost miniaturního náhledu Změní velikost náhledů miniatur na možnost Malé, Střední nebo Velké. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední.
Záložka okraje
Okraje papíru Určuje zarovnání výstupu tisku:
Použít okraje tiskárny
Používá výchozí nastavení tiskárny.
Použít vlastní okraje
Umožní vám nastavit následující okraje tisku:
  • Horní
  • Dolní
  • Vlevo
  • Vpravo
Vlastní záhlaví Chcete-li zadat text záhlaví, vyberte Použít vlastní záhlaví. Můžete určit zarovnání textu:
  • Levý oddíl
  • Prostřední oddíl
  • Pravý oddíl
Vlastní zápatí Chcete-li zadat text zápatí, vyberte Použít vlastní zápatí. Můžete určit zarovnání textu:
  • Levý oddíl
  • Prostřední oddíl
  • Pravý oddíl
Orientace
  • Na výšku
  • Na šířku
Tiskárna Tiskárny na tomto seznamu jsou definovány správcem.
Formát papíru
Počet kopií Celkem je počet souborů vybraných k tisku násobený počtem kopií.
I když je soubor vybrán vícekrát, protože je obsažen ve více konfiguracích, bude počítán jen jednou.
