Na stránce Charakteristika můžete určit výchozí dílčí typ, kontrolní metodu a jednotky měření pro různé typy kót, které se zobrazí ve správci PropertyManager. Nastavené jednotky budou automaticky použity v aktuálním projektu při zachycování charakteristik kontroly.
Chcete-li otevřít toto dialogové okno, klikněte na tlačítko Domů (na pásu karet) a klikněte na .
Tato nastavení lze přepsat ve správci PropertyManager.
Výchozí nastavení vlastnosti
Výchozí klasifikace |
Typ charakteristiky |
Výchozí dílčí typ |
Výchozí metoda kontroly |
Výchozí jednotka |
Výchozí tolerance
Tato nastavení automaticky používají výchozí toleranci, jestliže není v kontrolním výkresu tolerance zadána. Kliknutím na tlačítko Přidat
nebo Odstranit
vložíte nebo odstraníte řádek.
Možnosti Podle rozsahu |
Podle rozsahu |
Zobrazí možnosti pro rozsah tolerance. |
Lineární |
Zobrazí možnosti pro tolerance lineárních kót. |
Úhlová |
Zobrazí možnosti pro tolerance pro úhlové kóty. |
Větší než |
Určuje dolní mez pro rozsah tolerance. |
Menší než |
Určuje horní mez pro rozsah tolerance. |
+Tolerance |
Určuje maximální odchylku tolerance. |
- Tolerance |
Určuje minimální odchylku tolerance. |
Možnosti Podle přesnosti |
Podle přesnosti |
Zobrazí možnosti pro přesnost. |
Lineární |
Úhlová |
Přesnost |
Udává počet desetinných míst ve jmenovitých kótách. |
+Tolerance |
- Tolerance |
Sekvence číslování
Sekvence, přírůstky a přizpůsobitelné číslování pozic musí být v rámci projektu navzájem nezávislé. Po přidání pozice k charakteristice je možné nastavit sekvenci pozic s použitím správce tabulek nebo části Charakteristika ve správci PropertyManager.
Název sekvence |
Určuje název sekvence číslování pozic. |
Počáteční hodnota |
Určuje počáteční hodnotu sekvence číslování pozic. |
Přidat |
Přidá sekvenci číslování pozic. |
Odstranit |
Odstraní vybranou sekvenci číslování pozic. |
Nominální hodnota výpočtu kót limitů
Horní limit / Dolní limit |
Zobrazí horní a dolní limit pro kótu. |
Průměr horního a dolního limitu specifikace |
Zobrazí hodnotu uprostřed horního a dolního limitu. Pokud je například limitní kóta .250/.750, nominální hodnota je .500. |
