Typ |
Určuje typ charakteristiky, jako je Kóta nebo Poznámka. |
Podtyp |
Automaticky vybráno pro všechny charakteristiky s výjimkou značek geometrické tolerance. U značek geometrické tolerance je nutné vybrat správný Podtyp. Můžete také použít funkci výběrového opětovného zachycení a zachytit číselnou hodnotu značek geometrické tolerance. SOLIDWORKS Inspection tuto hodnotu použije jako limitní kótu a přidá horní a dolní mezní hodnotu.
Jednotky |
Specifikuje jednotku míry. |
Množství |
Počet popisů. Například 2x R. 125 určuje množství 2. Chcete-li mít v seznamu charakteristik samostatný řádek pro každou instanci, klikněte na . |
Tvůrce GDT |
Umožňuje zadat obsah rámců ovládání prvků geometrických kót a tolerancí (GDT).
Hodnota |
Zobrazí hodnotu charakteristiky, kterou jste extrahovali. |
Kompletní specifikace (pouze kóty) |
Umožňuje upravit popis. Můžete upravovat text a používat tyto nástroje:
Jmenovitá hodnota (pouze kóty) |
Typ tolerance |
+ Tolerance |
- Tolerance |
Horní limit |
Dolní limit |
Uložení díry |
Určuje uložení díry. Seznam uložení děr vychází z norem ISO286 pro tolerance uložení děr. Na vybranou hodnotu pak budou automaticky použity tolerance.
Uložení hřídele |
Určuje uložení hřídele. Seznam uložení hřídele vychází z norem ISO286 pro tolerance uložení hřídele. Na vybranou hodnotu pak budou automaticky použity tolerance.
Pro referenci |
Automaticky zaškrtnuto, jestliže software SOLIDWORKS Inspection rozpozná znaky závorky ( ). |
Základní |
Výběr políčka je automaticky zrušen, když software načte základní kótu. |
ExtractionXpert |
Pomáhá ručně opravit údaje OCR, pokud jsou nesprávné. V dialogovém okně ExtractionXpert zadejte správné hodnoty. ExtractionXpert vyzkouší různá nastavení OCR, jako je Zaostření, Rozšíření a Zdokonalení hran, a doporučí nastavení na základě zadaných hodnot.
