Net-Inspect
Na stránce Net-Inspect můžete mapovat uživatelská pole z aplikace SOLIDWORKS Inspection do Field 14 v systému Net-Inspect.
Pro přístup k tomuto dialogovému oknu klikněte na kartu Domů (na pásu karet) a pak na tlačítka Možnosti > Net-Inspect.
Obecné
Vynutit velikosti datových polí Net-Inspect Automaticky ořízne hodnoty v polích, aby odpovídaly příslušným nastavením pro maximální velikost pole v systému Net-Inspect.
Tím se zajistí správné publikování dat do systému Net-Inspect.
Označit základní kóty jako relevantní pro zprávu Zahrne základní kóty v reportech pro systém Net-Inspect. Pokud je toto nastavení zaškrtnuto, Net-Inspect publikuje v reportu FAI základní kóty. Pokud zaškrtnuto není, Net-Inspect zobrazí základní kóty jako „nerelevantní pro reporty“.
Označit referenční kóty jako relevantní pro zprávu Zahrne referenční kóty v reportech pro systém Net-Inspect. Pokud je toto nastavení zaškrtnuto, Net-Inspect publikuje v reportu FAI referenční kóty. Pokud zaškrtnuto není, Net-Inspect zobrazí referenční kóty jako „nerelevantní pro reporty“.
Vyplnit pole požadavku geometrické tolerance profilu textem „<= nominální hodnota“.
Mapování vlastních polí
Vlastní pole SOLIDWORKS Inspection Pole, které se má mapovat do systému Net-Inspect.
Doplňkové pole Net-Inspect Definuje dodatečný název pole v systému Net-Inspect.
Publikovat Publikuje uživatelské pole do systému Net-Inspect.
