Info o zprávě
Nastavení Informace o reportu určuje při použití funkce Import dat CMM, které výrazy se mají vyhledat ve výstupním souboru CMM pro načtení potřebných informací.
Zobrazení tohoto dialogu:
  1. V podokně Import dat CMM klikněte na Nastavení .
  2. V dialogu Nastavení vyberte šablonu a klikněte na Upravit .
  3. V dialogovém okně Editor šablon CMM klikněte na Info o reportu.
Ukázka hlavičky výstupního souboru CMM:
Zobrazovaný název Vypíše pole s informacemi o reportu, jak je uvedeno v záhlaví, zápatí, titulní stránce nebo poznámkách.
Chcete-li zobrazovaný název změnit, klikněte na řádek v tabulce a zadejte nový zobrazovaný název. Klikněte na tlačítko Aktualizovat a aktualizujte řádek.
Můžete například změnit název Číslo dílu na Číslo dílu podle zákazníka.
Prohledat názvy Vypíše parametry hledání pro vyhledání a načtení informací z textového výstupního souboru.
Chcete-li pole Vyhledávané názvy změnit, klikněte na řádek v tabulce a zadejte text, který položka Import dat CMM vyhledá v textovém výstupním souboru. Klikněte na tlačítko Aktualizovat a aktualizujte řádek.
Pokud jste například označili číslo dílu v souboru CMM jako Č. dílu, zadejte Č. dílu pro pole Vyhledávané názvy. Pokud máte více než jednu metodu identifikace stejných informací, zadejte všechny varianty oddělené čárkami.
Čím více variant použijete, tím déle vyhledávání potrvá.
Analýza uživatelského pole
ID
Oddělovač
Formát
Aktualizovat Nahradí řádek ID v tabulce poli Zobrazený názevVyhledávané názvy, která jste upravili.
Odstranit Odebere pole Zobrazený názevVyhledávané názvy pro vybrané ID v tabulce.
Vymazat Odebere všechen text.
Extrahovat info o vzorku a úloze Extrahuje informace o úloze z výstupního souboru CMM.
Jen názvy klíčů Vyhledá první tři ID pole Vyhledávané názvy.
Prohledat celý dokument Vyhledá data v celém dokumentu (včetně dat v těle nebo po měření). Nehledá informace o úloze pouze na začátku.
Aby vyhledávací algoritmus mohl správně vyhledat potřebné informace, umístěte všechna pole s informacemi o úloze ve výstupním souboru CMM před měřené hodnoty.
Nedoporučuje se, protože to způsobuje delší proces vyhledávání.
Oddělovač před Zobrazí seznam znaků, které předcházejí poli Vyhledávané názvy ve výstupním souboru CMM.
Oddělovač za Zobrazí seznam znaků, které následují za polem Vyhledávané názvy ve výstupním souboru CMM.
Oříznout znaky Zobrazí seznam znaků, které se mají odstranit z pole Vyhledávané názvy.
Oddělovač za výsledkem Zobrazí seznam znaků nalezených po poli Vyhledávané názvy.
