Dialogové okno Editor šablon SOLIDWORKS Inspection
Editor šablon využívá aplikaci Microsoft® Excel®, což znamená, že můžete používat funkce aplikace Microsoft Excel k úpravě šablon reportů pomocí formátování, rozšířených vzorců, maker, vyhledávacích tabulek, podmíněného formátování a ověření dat. To vám pomůže vytvářet automatizované reporty zabezpečené proti chybám.
Chcete-li otevřít toto dialogové okno, klikněte na tlačítko Soubor > Editor šablon a v dialogovém okně Vybrat šablonu kontrolního listu vyberte šablonu.
Pokud jste v projektu kontroly vytvořili uživatelská pole nebo uživatelské vlastnosti, můžete tato pole pomocí tokenů mapovat do šablony reportu.
Šablona
Zobrazí šablonu reportu. Klikněte na Změnit a zadejte jinou šablonu. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedna šablona.
Chcete-li použít šablonu reportu společnosti, nejprve ji uložte jako šablonu Microsoft Excel (.xltx) a poté ji otevřete v editoru šablon.
Orientace
Některé tokeny, například tokeny charakteristik, mohou vyplňovat pole v šablonách reportů ve vertikální nebo horizontální orientaci. Vyberte orientaci podle toho, který typ reportu chcete vytvořit, a teprve poté vložte do reportu tokeny.
Jestliže například zvolíte režim Vodorovně orientovaná šablona a vložíte token Číslo pozice, zobrazí se v každém sloupci číslo pozice (1, 2, 3,...). Pokud zvolíte možnost Svisle orientovaná šablona, čísla pozic se zobrazí v řádcích namísto ve sloupcích.
Tokens (Tokeny)
Pomocí tokenů mapujte pole v softwaru SOLIDWORKS Inspection do šablon reportů.
Token dokumentu
Datum vytvoření Datum exportu kontrolního reportu.
Název Název souboru s původním kontrolním výkresem.
Cesta Místo výkresu.
Název Název kontrolního výkresu.
GUID
Token vlastnosti projektu
Zahrnuje všechny uživatelské vlastnosti projektu, které jste zadali v kontrolním projektu.
Název dílu Název dílu zadaný v nabídce Vlastnosti projektu.
Číslo dílu Číslo dílu zadané v nabídce Vlastnosti projektu.
Oprava dílu Revize dílu zadaná v nabídce Vlastnosti projektu.
Název výkresu Název výkresu zadaný v nabídce Vlastnosti projektu.
Číslo výkresu Číslo výkresu zadané v nabídce Vlastnosti projektu.
Oprava výkresu Revize výkresu zadaná v nabídce Vlastnosti projektu.
Materiál Materiál použitý na model.
Číslo pracovního příkazu
Název organizace
Kód dodavatele
Č. objednávky
Další změny
Pozice vložil(a) Autor, který vytvořil výkresy s pozicemi pomocí aplikace SOLIDWORKS Inspection.
Zkontroloval(a) Kontrolor, který model zkontroloval.
[Číslo dílu]-[oprava] Kombinované pole, které obsahuje Číslo díluRevizi dílu.
Token kusovníku
Obsahuje data AS9102 Form 1. Pole v části Token kusovníku jsou spojena s poli, která jste zadali na kartě Kusovník ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
Token specifikace
Obsahuje data AS9102 Form 2.
Číslo certifikátu Číslo certifikátu, které jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
Kód Kód, který jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
Ověření schválení zákazníkem Určuje, zda je vyžadováno schválení zákazníkem.
Název Název, který jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
Číslo specifikace Číslo specifikace, které jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
Kód dodavatele Kód dodavatele, který jste zadali na kartě Specifikace ve správci PropertyManager Vlastnosti/Předvolby.
Typ Určuje, zda jde o materiál nebo proces.
Token charakteristik
Obsahuje data AS9102 Form 3, jmenovité hodnoty a kladné/záporné tolerance.
Přijmout
AQL
Umístění pozic Zobrazí při zapnutí pozice seznam umístění všech pozic spojených s danou charakteristikou.
Číslo pozice Číslo pozice uvedené ve výkresu.
Toto číslo se může lišit od čísla charakteristiky. Čísla charakteristiky musí být jedinečné identifikátory, zatímco čísla pozic mohou být duplicitní.
Základní Určuje základní kótu.
Číslo charakteristiky Unikátní identifikátor vygenerovaný pro každou kótu softwarem SOLIDWORKS Inspection.
Klasifikace Designátor charakteristiky (např. kritická, významná, klíčová)
Komentáře Sloupec pro volný text, do něhož můžete zadávat komentáře k charakteristikám.
Uživatelská pole 1–10 Uživatelem definovaná přizpůsobená pole.
Cesta k souboru Umístění cesty k souboru originálního výkresu.
Název souboru Název souboru originálního výkresu.
Jakost lícování
Typ lícování
Pro referenci Určuje referenční kótu.
Úplné umístění pozice Písmena a číslice podél okraje formátu listu výkresu, které označují zóny na listu.
Pokud je například umístění pozice B3, můžete pozici umístit do kvadrantu na listu, kde čára protíná řádek B a sloupec 3.
Kompletní specifikace
Kontrolní metoda Kontrolní metoda používaná ke kontrole atributu.
Klíč Určuje klíčovou charakteristiku.
Dolní limit Absolutní dolní limit kóty.
Vypočítá se odečtením dolní tolerance kóty od nominální hodnoty této kóty.
Záporná tolerance Hodnota dolní tolerance kóty.
Nominální hodnota (písmo GDT)
Nominální hodnota (pouze text) Nominální hodnota charakteristiky.
Zároveň jde o číselnou hodnotu pro značky geometrických kót a tolerancí (GDT), značky svarů a opracování povrchu a poznámky.
Počet neshod
Operace Proces kontroly charakteristiky.
Kladná tolerance Hodnota horní tolerance kóty.
Kladná/záporná tolerance
Množství Množství charakteristiky.
Příklad: existují-li 3 výskyty kontrolované charakteristiky.
Odmítnout
Požadavek
Velikost vzorku
List a zóna Číslo listu a zóna, kde se pozice nacházejí.
Název listu/pohledu/zachycení
Specifikace (obrázek) Nominální hodnota kóty s použitím písma GDT, která bude představovat GDT a jiné značky.
Podtyp Podtyp charakteristiky (např. délka, kolmost, poloha, hloubka nebo průměr).
Typ Typ charakteristiky (jako je kóta nebo poznámka).
Jednotky Jednotky jmenovitých hodnot kót a tolerancí.
Horní limit Absolutní horní limit kóty.
Vypočítá se přičtením horní tolerance kóty k nominální hodnotě této kóty.
Zóna Umístění mřížky charakteristiky.
Token měření
Po dokončení zavřít šablonu. Zavře šablonu, když kliknete na Dokončeno.
