Designová studie a kompozitní skořepiny
Při práci s kompozitními materiály vám doporučujeme navrhnout optimální vrstvení pro specifické využití, za účelem minimalizace výdajů. Můžete například najít optimální tloušťku a orientaci vrstvy kompozitního trupu, které mají za následek minimální průhyb. Optimalizace vrstvení kompozitu je obecně časově náročná, protože lze definovat několik proměnných s různými kombinacemi tlouštěk a orientací vrstvy.
Pro studii s kompozitními skořepinami lze definovat designovou studii. Poté definujete úhly a tloušťky vrstvy jako proměnné pro optimalizaci nebo ohodnocení. Pokud mají všechny vrstvy stejný materiál, můžete dodatečně definovat hodnoty vlastností materiálu jako proměnné.
Pokud například modelujete dvousložkový kompozit z uhlíkového vlákna, můžete definovat vlastnosti materiálu, úhly a tloušťky vrstvy jako proměnné. Pokud modelujete vrstvenou skořepinu vyztuženou sklem (kryt) a dřevem (jádro), můžete jako proměnné definovat jen úhly a tloušťky vrstvy.
Definování parametru - úhel hladiny
Orientaci každé roviny lze definovat jako parametr. Poté jej můžete použít jako proměnnou v designové studii.
  1. Ve stromu studie simulace ve složce Díly klikněte pravým tlačítkem na skořepinu a vyberte Upravit definici.
  2. V PropertyManageru vyberte pod položkou Typ volbu Kompozitní.
  3. Pod položkou Možnosti kompozitu v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny klepněte pravým tlačítkem na buňku pro Úhel vrstvy a vyberte Spojit hodnoty.
  4. V dialogovém okně Vybrat parametry klepněte na tlačítko Upravit/definovat.
  5. V dialogovém okně Parametry proveďte tyto akce:
    1. V položce Název zadejte název pro nový parametr.
    2. Pod položkou Kategorie vyberte volbu Simulace.
    3. Jako Hodnotuzadejte číselnou hodnotu parametru úhlu vrstvy.
    4. Pro položku Jednotka vyberte příslušnou jednotku.
    5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. V dialogovém okně Parametr vyberte parametr, který jste určili.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
    Software SOLIDWORKS Simulation propojí parametr s úhlem vrstvy vybrané vrstvy.
    Hodnotu parametru můžete změnit z designové studie po přidání parametru jako proměnné.
  8. V PropertyManageru Určení skořepiny klepněte na .
    Program definuje úhel vybrané vrstvy jako parametr.
Definování parametru - tloušťka hladiny
Tloušťku každé roviny lze definovat jako parametr. Poté jej můžete použít jako proměnnou v designové studii.
  3. Pod položkou Možnosti kompozitu v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny, pod položkou Tloušťka klepněte pravým tlačítkem na buňku pro vrstvu a vyberte Spojit hodnoty.
    3. Jako Hodnotu zadejte číselnou hodnotu pro parametr Délka/posun/tloušťka vrstvy.
  6. V dialogovém okně Vybrat parametry vyberte parametr, který jste definovali.
    Aplikace SOLIDWORKS Simulation propojí parametr s tloušťkou vrstvy vybrané vrstvy.
    Program definuje tloušťku vybrané vrstvy jako parametr.
