Správce PropertyManager Teplota můžete použít k aplikování teplotního zatížení pro konstrukční, teplotní a nelineární analýzy.
Pro definování teplotního zatížení:
Ve stromu konstrukční nebo teplotní studie klikněte pravým tlačítkem na položku Tepelná zatížení
a vyberte možnost Teplota
- Klepněte na .
- Na panelu nástrojů Simulation klikněte na
Zobrazí se PropertyManager Teplota.
- V části Typ vyberte Teplota
Vyberte plochy, hrany, vrcholy a součásti pro použití předepsané teploty. Chcete-li použít předepsanou teplotu na celé tělo sítě s objemovými prvky, vyberte celé tělo.
V případě nosníků a trámů vyberte
Spoje
pro použití koncentrované teploty nebo
Nosníky
pro použití distribuované teplotní zátěže podél délky těl.
Chcete-li vybrat všechny venkovní vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
- V části Teplota
proveďte následující: - Nastavte Jednotky, ve kterých chcete zadat hodnotu teploty.
- Nastavte možnost Teplota na požadovanou hodnotu. Software použije na model teplotní změnu DT = vstupní teplota – referenční teplota při nulovém namáhání.
- U nelineárních nebo přechodových tepelných studií můžete určit časově závislou mezní teplotní podmínku.
Ve skupině
Variace postupem času klepněte na
Použít křivku času
, chcete-li určit nebo importovat křivku času. Teplota je v každém okamžiku vypočítána vynásobením zadané teploty hodnotou Y dané křivky času.
- V části Nastavení značky klepněte na Upravit barvu a vyberte barvu pro značku teploty a pomocí šipek upravte velikost značek.
- Klepněte na
