Možnosti sestav
Můžete určit možnosti sestavy včetně možností Nastavení velkých sestav.
Vlastní úpravy možností pro sestavy:
Klikněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti a klikněte na Sestavy.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Přesunout součásti přetažením Umožňuje přesouvat nebo otáčet součásti v rámci jejich stupňů volnosti při přetahování do grafické plochy. Je-li výběr tohoto políčka zrušen, můžete součásti i nadále přesouvat nebo otáčet pomocí funkce Přesunout s osovým křížem nebo nástrojů Přesunout součást Otočit součást (panel nástrojů pro sestavy).
Optimalizovat umístění komponentu při přidávání odkazů vazby Umístí součásti do logičtějších umístění na obrazovce a relativně k ostatním součástem při vytváření vazeb.
Pokud možnost není zaškrtnuta, může být jedna součást ve vazbě umístěna mimo obrazovku nebo skrytá za nebo mezi ostatními součástmi.
Povolit vytváření vazeb s vychýlením Povolí vytváření vazeb s vychýlením
Uložte nové součásti do externích souborů. Budete vyzváni, abyste pojmenovali a uložili nové kontextové součásti do externích souborů. Když tato možnost není vybrána, nové kontextové součásti se uloží do souboru sestavy jako virtuální součásti.
Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů Zamezuje zastarání zobrazených dat seznamu. Aktualizuje grafická data modelu pro součásti, které jsou upravovány v kontextu, při ukládání sestav.
Automaticky kontrolovat a aktualizovat všechny součásti při Přezkoumání velkého návrhu Prohledá všechny součásti po načtení sestavy a zkontrolujte, zda některé součásti nejsou novější než nadřazená sestava. Pokud ano, použijí se nejnovější grafická data těchto součástí k aktualizaci protějšku v grafických datech sestavy. Tento proces je časově náročný.
Změnit zarovnání vazeb při úpravách Pokud změny provedené ve vazbách způsobí chyby, určuje, zda se má software SOLIDWORKS vyhnout obrácení zarovnání vazeb.
Vždy
Obrátí zarovnání upravené vazby, aby se vyřešily chyby.
Výzvy
Zobrazí dotaz, zda chcete změnit zarovnání vazeb, aby se předešlo chybným vazbám. Klikněte na možnost Ano nebo Ne v dialogovém okně.
Když vyberete možnost Příště se už neptat před kliknutím na Ano nebo Ne, možnost se aktualizuje podle vaší volby.
Výběr tlačítka Ano změní možnost na Vždy, výběr Ne změní možnost na Nikdy.
Nikdy
Neobrátí zarovnání upravené vazby.
Při ukládání souborů aktualizovat neaktuální konfigurace SpeedPak Automaticky aktualizuje konfigurace SpeedPak.
Tuto možnost použijte na sestavy nejvyšší úrovně. Tato možnost nefunguje na podsestavy.
Vše Aktualizuje všechny zastaralé konfigurace SpeedPak.
Nic Neaktualizuje žádné zastaralé konfigurace SpeedPak.
Se značkou Obnovit při uložení Aktualizuje zastaralé konfigurace SpeedPak, které mají značku Obnovit při uložení .
Označené konfigurace se obnoví pokaždé, když uložíte dokument.
Otevírání velké sestavy
Výběry, které provedete v části Otevírání velké sestavy se použijí, pouze pokud povolíte Nastavení velkých sestav. Určete možnosti pro běžné použití (při vypnutém režimu Nastavení velkých sestav) tak, jak je níže popsáno v popisech možnosti.
Viz Nastavení velkých sestav, kde najdete seznam dalších podmínek, které se určují automaticky, jakmile povolíte Nastavení velkých sestav.
Použít zjednodušený režim a nastavení velkých sestav, pokud počet součástí překročí Určuje počet vyřešených součástí, při jehož překročení se automaticky aktivuje Nastavení velkých sestav při otevření nebo práci se sestavou.
Když vyberete možnost Automaticky optimalizovat vyřešený režim, skrýt zjednodušený režim v možnostech Výkon, tato možnost se zobrazí jako Použít zjednodušený režim a nastavení velkých sestav, pokud počet součástí překročí
Použít režim Přezkoumání velkého návrhu, pokud počet součástí překročí Určuje prahovou hodnotu, při jejímž překročení dojde k automatické aktivaci režimu Přezkoumání velkého návrhu při otevírání sestavy z dialogového okna Otevřít. Když počet vyřešených součástí překročí určenou prahovou hodnotu, automaticky se nastaví Režim na Přezkoumání velkého návrhu. Můžete vybrat jiný režim ze seznamu.
Vyberte následující možnosti pro vylepšení výkonu.
Neukládat záložní kopie Zruší možnost automatického uložení modelu. Definujte v nabídce Možnosti zálohování pro běžné použití.
Neobnovovat při přepnutí do okna sestavy Vynechá zprávu s dotazem, zda chcete provést obnovení, když se přepnete zpět na okno sestavy po úpravě součásti v samostatném okně. Obnovení sestavy se přeskočí, i když jste předtím zvolili položku Znovu nezobrazovat a klikli na Ano (pro obnovení).
Když je obnovení přeskočeno, u tlačítka Obnovit (standardní panel nástrojů) se zobrazuje žlutý varovný trojúhelník a popis uvádí Neaktuální sestava.
Skrýt všechny roviny, osy, skici, křivky, popisy atd. Vybere Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit. Pokud je vybrána tato možnost, můžete ji změnit tak, že zrušíte volbu možnosti Skrýt všechny typy v nabídce Zobrazit a poté zvolíte zobrazení nebo skrytí jednotlivých typů.
Nezobrazovat hrany ve stínovaném režimu Vypne zobrazení hran ve stínovaném režimu. Pokud je režim zobrazení sestavy nastaven na Stínovaný s hranami , změní se na Stínovaný . Tuto možnost můžete zrušit klepnutím na Stínovaný s hranami (panel nástrojů Zobrazit).
Nepřezkoumávat skryté součásti Vypne náhled, když vyberete skryté součásti ve stromu FeatureManager.
Zakázat obnovu s verifikací Přepíše nastavení Obnova s verifikací (umožnit pokročilou kontrolu tělesa) v nabídce Možnosti systému – Výkon.
Optimalizovat kvalitu obrázku pro lepší výkonnost Zhorší kvalitu nastavení obrazu a zlepšuje tak výkon.
Pozastavit automatickou obnovu Odloží kompletní aktualizaci sestavy, zatímco je povolena možnost Nastavení velkých sestav. Položky za složkou vazeb nebo aktuálně upravovaný prvek ve stromu FeatureManager se automaticky neobnoví.
Součásti obálky
Určuje režim, ve kterém se po otevření sestavy načtou složky obálky. Vyberte jednu nebo obě možnosti:
Automaticky načíst zjednodušeně Načte obálky zjednodušeně.
Načíst jen pro čtení Načte všechny obálky v režimu pouze pro čtení.
