Tolerance v konfiguracích
Ruční metoda
Když v PropertyManager Kóta nastavíte toleranci, můžete ji přiřadit k nastavení Tato konfigurace, Všechny konfigurace nebo Určit konfigurace.
Konfigurační tabulka
V konfigurační tabulce můžete ovládat tolerance následujícím způsobem:
  • V dokumentu dílu můžete ovládat tolerance na kótách ve skicách a v definicích prvků.
  • V dokumentu sestavy můžete ovládat tolerance na kótách, které patří k prvkům sestavy. To platí pro vazby (úhlové vazby nebo vazby vzdálenosti), řezy a díry prvku sestavy a odstupy pole součástí. Nemůžete ovládat tolerance na kótách součásti obsažené v sestavě.
Záhlaví sloupce v konfigurační tabulce používá pro ovládání tolerancí tuto syntaxi:
$TOLERANCE@Kóta
Například tolerance na hloubce prvku vysunutí je $TOLERANCE@D1@Vysunutí1, tolerance na vazbě vzdálenosti je $TOLERANCE@D1@Vzdálenost1.
Záhlaví sloupce nerozlišuje velká a malá písmena.
Do buněk těla tabulky zadejte hodnotu tolerance pomocí platného klíčového slova a syntaxe. Necháte-li buňku prázdnou, nebude kóta obsahovat žádnou toleranci. Je-li v odvozené konfiguraci ponechána buňka prázdná, daná součást použije hodnotu tolerance svého rodiče.
Když zadáváte hodnoty, zkontrolujte si, zda používáte systém jednotek platný pro daný model v nastavení Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Jednotky.
Příklad tabulky návrhu, která řídí toleranci, včetně přesnosti tolerance (označeno žlutě):
Klíčová slova a syntaxe tolerance v konfiguračních tabulkách
Při zadávání hodnot tolerancí v konfigurační tabulce použijte následující klíčová slova podle uvedené syntaxe.
ŽÁDNÝ
ZÁKLADNÍ
MIN
MAX
BILATERAL;max_odchylka;min_odchylka
LIMIT;max_odchylka;min_odchylka
SYMMETRIC;max_odchylka
FIT;třída;lícování_díry;lícování_hřídele;typ_lícování;max_odchylka;min_odchylka
FIT_WITH_TOLERANCE;třída;lícování_díry;lícování_hřídele;typ;max_odchylka;min_odchylka
FIT_TOLERANCE_ONLY;třída;lícování_díry;lícování_hřídele;typ;max_odchylka;min_odchylka
tol_precision
kde:
max_odchylka > je kladná tolerance.
min_odchylka > je záporná tolerance.
třída > je obecná klasifikace. Platné hodnoty: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS.
lícování_díry je třída lícování díry. Příklady: A9, H12, ZC11 atd.
lícování_hřídele > je třída lícování hřídele. Příklady: a9, h12, zc11 atd.
typ je typ lícování. Platné hodnoty: HOLEFIT, SHAFTFIT.
Položka Tol_precision určuje počet desetinných míst pro hodnotu tolerance. Platné hodnoty: celá čísla od 1 do 8NOM. Při použití hodnoty NOM odpovídá hodnota přesnosti kóty, a je stejná jako při výběru možnosti Stejný jako nominální ve správci PropertyManager. Chcete-li použít hodnotu určenou pod položkou Vlastnosti dokumentu, pak parametr vynechejte.
Necháte-li buňku prázdnou, bude mít tolerance hodnotu NONE.
