Přejmenování součástí
Názvy souboru součástí můžete změnit přímo ze stromu FeatureManager. Můžete určit alternativní název součásti bez změny názvu souboru.
Používání alternativních názvů součástí
Ve vlastnostech součástí můžete určit alternativní název součásti, který se bude zobrazovat ve stromu FeatureManager, aniž by se změnil název souboru součásti.
Ve výchozím nastavení SOLIDWORKS identifikuje součást podle jejího názvu ve stromu FeatureManager. Použití alternativního názvu může být užitečné, pokud vaše společnost používá čísla dílů, která nejsou popisná. Například pokud sestava používá lem s číslem dílu P112728-101, můžete určit lem jako alternativní název, který se bude zobrazovat ve stromu FeatureManager.
Postup určení alternativního názvu součásti:
  1. V dokumentu sestavy vyberte součást a pak vyberte Vlastnosti součásti (kontextový panel nástrojů).
  2. V dialogovém okně Název součásti zadejte název.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
    Ve stromu FeatureManager součást zobrazí svůj název. Název souboru součásti zůstane nezměněn.
Změna názvů souborů součástí ze stromu FeatureManager
Názvy souborů součástí můžete měnit přímo ve stromu FeatureManager.
Zároveň můžete aktualizovat odkazy na přejmenované soubory v neotevřených dokumentech.
Chcete-li změnit názvy souborů pro více součástí zároveň, zkuste použít funkci Pack and Go. Viz. Pack and Go – přehled.
Než začnete:
Abyste umožnili přejmenování, klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > FeatureManager > Povolit přejmenování souborů součástí ve stromu FeatureManager.
Název souboru součásti změníte takto:
  1. V sestavě ve stromu FeatureManager přejmenujete soubor součásti jedním z následujících postupů:
    • Klepněte, počkejte a klepněte na součást.
    • Klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Přejmenovat sestavu nebo Přejmenovat díl.
    • Vyberte součást a stiskněte klávesu F2.
  2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.
  3. V okně, které se otevře, vyberte možnost Dočasně přejmenovat dokument a jste-li vyzváni k provedení obnovy, klikněte na Ano.
    Název souboru součásti se změní v softwaru SOLIDWORKS, ale v souborovém systému Windows zůstává zatím stejný. Všechny otevřené dokumenty odkazující na přejmenovaný soubor budou v softwaru SOLIDWORKS aktualizovány tak, aby odkazovaly na nový název souboru.
  4. Uložte sestavu.
    V dialogu Přejmenovat dokumenty obdržíte upozornění na následující položky:
    • Soubory, které jsou dočasně přejmenované v SOLIDWORKS, jsou rovněž trvale přejmenované v souborovém systému Windows.
    • Ostatní otevřené dokumenty, které odkazují na přejmenované soubory, jsou v souborovém systému Windows aktualizovány.
    • V zavřených dokumentech odkazujících na přejmenované soubory budou odkazy přerušeny, pokud nevyberete možnost Aktualizovat, kde jsou použity odkazy a neurčíte dokumenty, které se mají aktualizovat.
  5. Volitelné: Aby nedošlo k přerušení odkazů v dokumentech, které nejsou otevřené, postupujte takto:
    1. Vyberte možnost Aktualizovat, kde jsou použity odkazy.
      Dialogové okno se rozšíří.
    2. Zadejte složky, v nichž se mají vyhledávat dokumenty k aktualizaci.
      Možnost Komentář
      Umístění souborů Zobrazí seznam složek, které mají být prohledávány. Kliknutím na tlačítko Přidat složku můžete vyhledat složky, které chcete přidat do hledání. Chcete-li složku odebrat ze seznamu, vyberte ji a klikněte na příkaz Odebrat.
      Zahrnout umístění souborů - složky odkazovaných dokumentů Určuje, že se mají prohledat složky v nastavení Odkazované dokumenty v nabídce Nástroje > Možnosti > Umístění souborů.
    3. Klepněte na Hledat.
      Výsledky se zobrazí v seznamu v části Aktualizovat, kde jsou použity odkazy. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny položky.
    4. Zrušte výběr položek, které nechcete aktualizovat.
        Stav Popis
      Vybrané Položky se aktualizují tak, aby odkazovaly na nový název souboru.
      Výběr možnosti zrušen Položky nadále odkazují na původní název souboru.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
    Soubor součásti je trvale přejmenován.
