V softwaru SOLIDWORKS® 2023 byl vylepšen výkon některých nástrojů a pracovních postupů.
Některé hlavní změny z hlediska vylepšení výkonu a pracovního postupu jsou:
Základy SOLIDWORKS
Při manipulaci s pohledy můžete zlepšit výkon pomocí možnosti systému Úroveň detailů.
Chcete-li získat k této možnosti přístup, klikněte na .
Výkon je vylepšen pro Přiblížení/oddálení, Posouvání a Otáčení v režimu Konceptová kvalita pro SHO/SHV a Drátovém režimu.
Pohledové řezy v modelech
Spuštění a ukončení Pohledu řezu přibližně pětkrát rychlejší než dříve. Když jste v příkazu Pohledu řezu , přidání nebo odebrání rovin řezu je okamžité.
Sestavy
Lepší výkon při vyhledávání s aktivovanou volbou Včetně podsložek.
U sestav, které obsahují díly s více importovanými těly a vzhledy na úrovni těl, se zlepší výkon při:
- Otevření souboru
- Změně konfigurace
- Použití, úpravě nebo odebrání vzhledu
- Vracení a opakování položek sestavy
Zlepšila se aktivita ukládání sestav, aby se neukládala data modelu, která nebyla změněna. Toto zlepšení výkonu má značný vliv u velmi velkých sestav.
Import/export
Import CAD souborů od jiných výrobců byl vylepšen pomocí softwaru 3D Interconnect.
SOLIDWORKS PDM
Software SOLIDWORKS PDM 2023 výrazně zlepšuje výkon v přítomnosti vysoké latence k serverům SOLIDWORKS PDM.
Vylepšení se mohou lišit v závislosti na délce latence, velikosti souborů dat a operacích.
- Pokud je latence k databázovému serveru vysoká, jsou výkonnější následující operace:
- Odevzdání
- Odevzdání s automatickým přechodem
- Zrušení vyzvednutí
- Interaktivní operace, jako jsou nabídky, místní nabídky, referenční dialogová okna a karty Průzkumníka souborů SOLIDWORKS PDM
- Pokud je latence k archivnímu serveru vysoká, jsou výkonnější následující operace:
- Přidat soubory
- Změna stavu u souboru
- Načíst soubory
- Načtení aktuální verze souborů
Díky zlepšení výkonu nástroje Upgrade verze souboru můžete soubory SOLIDWORKS v úschovně SOLIDWORKS PDM upgradovat rychleji.
Když aktualizujete soubory sestavy a vyberete možnost Přepsat a Nejnovější verze na stránce Nastavení verze, vynechá aplikace upgradování a načtení referencí, které nejsou v aktuální verzi sestavy nejnovější. Proces upgradování se tím urychlí.
V SOLIDWORKS PDM 2023 SP04 je mechanizmus pro načtení SOLIDWORKS PDM a vlastních doplňkových modulů přepracován. Výsledkem je, že operace, jako je přihlášení do úschovny a spuštění nástroje pro vyhledávání SOLIDWORKS PDM, mají výrazně lepší výkon.
Konstrukční systém a svařence
Výkon se zlepší, když vytvoříte nebo upravíte funkci řízení rohů. Roh se ořízne, když jej vyberete pod položkou Rohy v PropertyManageru Řízení rohů nebo v grafické ploše.
Dříve byly rohy oříznuty, jakmile jste vytvořili nebo upravili funkci řízení rohů.
Výkon se zlepší, když vložíte konstrukční prvek nebo změníte jeho profil na díl, který obsahuje svarové housenky.
Configuration Publisher (2023 SP3)
Výkon dialogového okna Configuration Publisher se zlepší, když přetáhnete seznamy a zaškrtnete políčka z palety do panelu Úpravy.
