- Automaticky optimalizovat vyřešený režim
Vyřešený režim můžete nyní optimalizovat automaticky. Tato funkce zvyšuje výkon díky selektivnímu použití zjednodušené technologie při načítání součástí ve vyřešeném režimu.
- Oprava chybějící reference vazby
Software umožňuje opravovat chybějící reference vazeb u odkazů na plochy, hrany, roviny, osy a body.
- Odstranění chybějících součástí z modelu (2023 SP1)
Všechny chybějící součásti z modelu můžete odstranit v dialogovém okně Najít reference.
- Další koncové podmínky u prvků odebrání
U prvků odebrání v sestavách je nyní k dispozici více koncových podmínek.
- Zobrazení náhledu náhradní součásti
V PropertyManageru Replace si můžete zobrazit náhled náhradní součásti. Můžete také určit rozsah nahrazení.
- Určení barvy pro trasu rozložení
Barvu trasy rozložení je možné nastavit pomocí systémové volby. Je možné změnit barvu tras rozložení v rozloženém pohledu.
- Výběr konfigurace pro vynechané instance
U vynechaných instancí polí součástí sestav můžete volit mezi možnostmi Tato konfigurace , Všechny konfigurace nebo Určit konfigurace .
- Zadání výchozího čísla dílu v kusovníku
V modelu můžete vybrat Název dokumentu nebo Název konfigurace jako výchozí číslo dílu kusovníku pro nové konfigurace.
- Magnetické vazby
Magnetické vazby a připojovací body je možné potlačit.
- Přepsání vypočtených hodnot v konfigurační tabulce
Když zavřete konfigurační tabulku, která obsahuje ručně zadané hodnoty $SW-MASS
a $SW-COG
, zeptá se software SOLIDWORKS, zda chcete použít ručně zadané hodnoty nebo hodnoty vypočtené z geometrie modelu.
- Vizualizace sestavy
Ve zjednodušeném režimu vypočítá software SOLIDWORKS více sloupců Vizualizace sestavy, aniž by zjednodušené součásti byly nastaveny jako vyřešené.
- Configuration Publisher: aktualizace modelu s více konfiguracemi
U modelů s více konfiguracemi vytvořenými pomocí uživatelského PropertyManageru se ikona PropertyManager po ručním vložení, odstranění nebo přejmenování konfigurace změní na . Když kliknete pravým tlačítkem na možnost PropertyManager, zobrazí se příkaz Aktualizovat.
- Možnosti pevného a plovoucího režimu při vkládání součásti (2023 SP2)
V PropertyManageru Vložit součást můžete určit polohu součásti jako Opravit pouze první součást, Pevná nebo Plovoucí.
- Výběr flexibilních podsestav a součástí (2023 SP2)
V dialogovém okně Rozšířený výběr součástí můžete nastavit možnost Flexibilní, Obálka nebo Vyloučit z kusovníku v nastavení Stav součásti. Z rozevírací nabídky Vybrat můžete pomocí možnosti Vybrat flexibilní podsestavu vybrat flexibilní podsestavy v modelu.
- Volby vazby šířky (2023 SP2)
V PropertyManageru Vazby jsou možnosti vazby šířky Výběry šířky a Výběr šířky druhého dílu přejmenovány na Výběry šířky 1 a Výběry šířky 2.
- Zobrazení popisů součástí a popisů konfigurací (2023 SP3)
V PropertyManageru Vložit součást / zahájit sestavu v části Otevřít dokumenty je zobrazen název součásti i s jejím popisem. V PropertyManageru Nahradit v části Nahradit touto je zobrazen název součásti i s jejím popisem.
- Rozšíření prvků sestavy na blokované díly Toolbox
Prvky sestavy nelze rozšířit na díly Toolbox.
- Zlepšení výkonu sestav
Výkon sestavy se zlepšil v těchto případech:
