Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel pour accéder aux composants matériels fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Matériel pour les boulons et les vis :
- Cliquez sur Insertion de matériel
(barre d'outils de Mechanical Toolbox) ou sur .
- Dans le volet gauche, sélectionnez
Boulons et vis.
Catégories de matériel
Le côté gauche de la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel répertorie les catégories de matériel :
Boulons et vis
Ecrous
Goupilles
Rondelles
La catégorie que vous choisissez détermine les options que vous pouvez sélectionner à droite de la boîte de dialogue. Les options sont les suivantes :
- Type
- Taille des composants matériels
- Propriétés que vous pouvez configurer pour les composants
Volet droit - Haut
Standard
Définit la norme sur laquelle les composants matériels sont basés. La liste contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies.
La norme par défaut est définie par les paramètres dans la boîte de dialogue Normes : -
Si vous sélectionnez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est ANSI Inch.
Si vous sélectionnez une autre norme dans la liste :
- Quand vous retournez à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel après avoir inséré un perçage, le logiciel se souvient de votre sélection.
- Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, le logiciel se souvient de votre sélection.
- Si vous désactivez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est Norme active dans la boîte de dialogue Normes.
- Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, la Norme redevient la Norme Active de la boîte de dialogue Normes.
Type
Définit le type de composants matériels à insérer. Les composants disponibles sont déterminés par la catégorie de matériel et la Norme.
Taille
Définit la taille du composant matériel à insérer. Les tailles disponibles sont déterminées par la Norme et le Type.
Echelle
Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du composant est agrandie ou réduite. Les proportions restent inchangées.
La valeur doit être positive.
Aperçu
Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel. |
Assistant Matériel
L'assistant ajout de nouveau matériel vous aide à combiner les boulons et vis avec les perçages existants.
Spécifier les perçages |
Lance la sélection de perçages. La boîte de dialogue Toolbox - Matériel se ferme temporairement pour vous permettre de sélectionner des perçages dans la mise en plan afin de les utiliser avec le matériel que vous insérez.
Après avoir sélectionné des perçages, appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel afin d'ajuster les propriétés du matériel en fonction des propriétés des perçages.
Aperçu |
Ferme temporairement la boîte de dialogue Toolbox - Matériel pour vous permettre de voir comment le matériel s'ajuste aux perçages sélectionnés. Le logiciel utilise automatiquement la méthode de création, le point d'insertion et la rotation qui correspondent aux perçages sélectionnés.
n perçages spécifiés. Aucun perçage spécifié.
Indique le nombre de perçages sélectionnés. La valeur par défaut est Aucun perçage spécifié.
Type |
Indique le type des perçages sélectionnés. Par exemple, Fixation. Avant la sélection du perçage, la valeur est définie sur Aucun.
Si vous sélectionnez plusieurs types de perçages, la valeur est définie sur <Varie>.
La sélection de perçages de types différents peut avoir des résultats inattendus.
Propriétés
Vous permettent d'afficher ou de modifier des valeurs physiques pour la géométrie du composant 2D.
Nom |
Affiche le nom automatiquement créé en fonction de la description enregistrée dans la norme. Vous pouvez modifier le nom ici ou dans la boîte de dialogue Vérifier la nomenclature.
Pour modifier le format de nom, utilisez Toolbox - Editeur de tables qui vous permet de modifier une norme personnalisée et de spécifier un nouveau format de nom. Sélectionnez ensuite cette norme dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Méthode de création |
Définit la méthode utilisée pour créer le composant matériel dans la mise en plan.Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes pour toutes les catégories de composants matériels : - Face supérieure
- Face inférieure
- Vue de côté
- Vue de côté cachée
Pour les boulons et les vis, il y a quatre vues de côté et quatre vues de côté cachées.
L'Aperçu reflète votre choix.
Options de têtes
Définit l'option de tête à utiliser pour les boulons et les vis avec plusieurs options de têtes. |
Affichage du filetage
Indique comment les filetages sont affichés dans les vues de côté. Il y a quatre paramètres :- Simplifié
- Schématique
- Détaillé
- Profil
Longueur de l'attache
Définit la longueur du composant matériel à insérer. Les options de longueurs de l'attache standard disponibles sont fonction de la taille sélectionnée.
Longueur de filetage
Définit la longueur de filetage du composant matériel, en fonction de la taille et de la longueur de l'attache sélectionnée. |
Epaisseur de matériau
Affiche l'épaisseur du matériau du composant. L'épaisseur du matériau affecte plusieurs vues de côté et vues de côté cachées. Il est recommandé d'activer Longueur de l'attache > Epaisseur de matériau.
Cliquez sur pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Paramètres
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le composant matériel sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Boulons et vis de la catégorie Matériel.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Préférés
Les icônes sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
Gestionnaire des favoris |
Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des favoris dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer les favoris que vous avez enregistrés. |
Ajouter aux favoris |
Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres du composant actuel en tant que favori de façon à les retrouver pour les réutiliser. Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui provient du champ Description, ou saisir le nom de votre choix.
Le logiciel mémorise les trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Montrer/Masquer les favoris |
Active ou désactive le volet Favoris. La liste des favoris dépend des paramètres sélectionnés pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous).
Afficher toutes les catégories |
Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient l'ensemble des favoris ou uniquement ceux de la catégorie actuelle.
Lorsqu'il est sélectionné, ce paramètre étend la liste des favoris pour inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les catégories, y compris la catégorie actuelle.
Les icônes à gauche du nom du favori indiquent la catégorie dans laquelle vous avez enregistré le favori.
- Lorsque ce paramètre est désactivé, il limite la liste aux favoris qui sont dans la catégorie actuelle.
Afficher les favoris pour toutes les normes |
Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient les favoris de toutes les normes ou ceux de la norme active. -
Lorsqu'il est sélectionné, ce paramètre étend la liste des favoris pour inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les normes, y compris la norme active.
Une icône située dans le coin inférieur droit de l'icône de la catégorie indique la norme qui était active lorsque vous avez créé le favori.
- Lorsque ce paramètre est désactivé, la liste est limitée aux favoris qui utilisent la norme active.
