Boîte de dialogue Toolbox - Symboles d'état de surface
Utilisez la boîte de dialogue Boîte à outils - Symbole d'état de surface pour configurer les symboles d'état de surface que vous ajoutez aux mises en plan.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Boîte à outils - Symbole d'état de surface :
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Symboles d'état de surface (barre d'outils de Mechanical Toolbox).
  • Cliquez sur Mechanical Toolbox > Symboles > Symboles d'état de surface.
Aperçu
A mesure que vous configurez le symbole d'état de surface, l'aperçu change pour refléter la façon dont il apparaîtra dans la mise en plan.
Style
Définit le style de l'état de surface.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Basique Spécifie un symbole d'état de surface basique.
Usinage requis Indique que la soustraction de matériau est nécessaire.
Usinage interdit Indique que la soustraction de matériau est interdite.
JIS de base Spécifie un symbole d'état de surface JIS basique.
Usinage JIS requis Spécifie un symbole d'état de surface d'usinage JIS basique.
Usinage JIS interdit Indique que la soustraction de matériau est interdite.
Propriétés : Symboles non JIS
Vous pouvez définir les propriétés suivantes pour les symboles d'état de surface Standard, Usinage requis et Usinage interdit :
Local Aucune désignation Tout autour n'est ajoutée au symbole d'état de surface.
Tout autour Le symbole d'état de surface comprend la désignation Tout autour.
Direction de la pose
Indique la direction principale du motif de surface.
Parallèle
Indique que le motif de surface est parallèle à la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Perpendiculaire
Indique que le motif de surface est perpendiculaire à la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Angulaire
Indique que le motif de surface forme un angle dans les deux sens avec la ligne qui représente la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Multidirectionnel
Motif multidirectionnel ou aléatoire.
Circulaire
Indique que le motif de surface est circulaire par rapport au centre de la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Radial
Indique que le motif de surface est radial par rapport au centre de la surface à laquelle le symbole est appliqué.
Protubérant
Indique que le motif de surface est particulaire, non directionnel ou protubérant.
Pas de symbole de pose
S/O
Tolérance de soustraction de matériau
Définit la quantité de matériau soustrait.
La valeur s'affiche du côté gauche du symbole d'état de surface.
Rugosité min. Définit le degré minimum de rugosité.
La rugosité est la moyenne des valeurs à des emplacements aléatoires sur la surface d'un objet.
Ces valeurs s'affichent sur la partie médiane supérieure du symbole d'état de surface.
Rugosité Max Définit le degré maximum de rugosité.
Longueur d'échantillonnage et autres valeurs de rugosité
Espacement de la rugosité
Définit la hauteur et la largeur de la rugosité.
Ces valeurs s'affichent du côté droit du symbole d'état de surface.
Méthode/Traitement de production
Paramètres
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres, dans laquelle vous pouvez choisir les paramètres d'affichage des lignes d'attache, de format du texte et de préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Symboles d'état de surface de la catégorie Annotations.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Symboles d'état de surface.
Propriétés - Symboles JIS
Texture JIS Indique la quantité de texture de surface à utiliser avec un style JIS, conjointement avec les valeurs de Rugosité Ra et Rugosité Rz/Rmax.
Pour indiquer visuellement une texture de surface plus fine, joignez davantage de symboles de texture JIS.
Non disponible lorsque l'option JIS Usinage interdit est activée.
Rugosité Ra Moyenne arithmétique de toutes les valeurs absolues des déviations verticales du profil de rugosité.
Rugosité Rz/Rmax Basée sur les cinq pics et creux extrêmes de l'ensemble de la longueur d'échantillonnage.
