Espaces de travail d'interface utilisateur administratifs
Des fichiers d'espace de travail définissent la structure des éléments de l'interface utilisateur. Par défaut, le logiciel fournit un espace de travail basé sur le menu et un espace de travail basé sur le ruban.
Les utilisateurs peuvent se servir de la page Profil d'interface utilisateur de la boîte de dialogue Personnaliser pour organiser et gérer les éléments de l'interface utilisateur tels que les barres d'outils d'accès rapide, les onglets du ruban, les menus, les barres d'outils et d'autres éléments des espaces de travail individuels.
Le fichier application_overrides.xml fournit les emplacements des fichiers de personnalisation de l'interface utilisateur administratif à utiliser, et détermine les langues et les versions de logiciel qui sont utilisées.
Le fichier doit être stocké sur des ordinateurs locaux dans un dossier spécifique associé à l'application : %programdata%\<company_name>\<application_name>\workspace_overrides.xml
Le fichier .xml utilise une syntaxe spécifique qu'illustre l'exemple suivant :
Fichier d'exemple workspace_overrides.xml
<?xml version="1.0"?>
<workspaceoverrides>
	<version build="*">
		<workspace name="Corporate">
		<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\ui_workspace_all.xml"/>
		</workspace>
	</version>
</workspaceoverrides>
Dans la balise de version, le paramètre de build spécifie la version pour laquelle les paramètres de fichiers d'espace de travail subséquents sont appliqués. Un astérisque (*) signale que les fichiers d'espace de travail subséquents sont appliqués pour toutes les versions installées du programme.
Dans la balise d'espace de travail, le paramètre nom indique le nom de l'espace de travail qui apparaît dans la liste déroulante, dans la partie supérieure de la fenêtre de l'application, à côté du bouton Application. Vous pouvez ajouter plusieurs espaces de travail à la section Espace de travail.
Dans le paramètre de valeur, les balises des paramètres spécifient le fichier d'espace de travail (de type .xml) à charger lorsque l'utilisateur le sélectionne. Les fichiers d'espace de travail courants se trouvent généralement sur un lecteur réseau et dans un dossier.
Vous devez préserver l'ordre des spécifications de fichier pour les valeurs de remplacement.
En tant qu'utilisateur, vous pouvez sélectionner des espaces de travail administratifs, mais vous ne pouvez pas les modifier.
