Les fichiers de personnalisation définissent le contenu des éléments d'interface utilisateur. Ils ne permettent pas de déterminer l'emplacement des éléments dans l'interface utilisateur. La structure de l'interface utilisateur est définie dans les espaces de travail.
Des fichiers de personnalisation spécifiques sont généralement créés pour les applications, les outils et les tâches. En tant qu'administrateur, utilisez la commande Personnaliser pour créer des personnalisations d'interface utilisateur administratif, exactement comme procède un utilisateur pour les éléments d'interface utilisateur.
Les éléments d'interface utilisateur fournis par le logiciel sont stockés dans des fichiers application.xml localisés.
Le fichier application_overrides.xml fournit les emplacements des fichiers de personnalisation de l'interface utilisateur administratif à utiliser et détermine les langues et les versions du logiciel utilisé.
Le fichier doit être stocké sur des ordinateurs locaux dans un dossier spécifique : %programdata%\<company_name>\<application_name>\application_overrides.xml
Le fichier .xml utilise une syntaxe spécifique qu'illustre l'exemple suivant :
Exemple d'application_overrides.xml
<?xml version="1.0"?>
<applicationoverrides>
<version build="*">
<language name="*">
<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\ui_customization_all.xml"/>
</language>
<language name="japanese">
<setting type="QString" value="U:\Common\CAD|Shared\ui_customization_jap.xml"/>
</language>
</version>
</applicationoverrides>
Dans la balise de version, le paramètre de build spécifie la version pour laquelle les paramètres de fichiers de personnalisation subséquents sont appliqués. Un astérisque (*) signale que les fichiers subséquents sont appliqués à toutes les versions installées.
Dans la balise de langue, le nom paramètre spécifie la langue pour laquelle les paramètres de personnalisation s'appliquent. Un astérisque (*) signale que les fichiers subséquents sont appliqués à toutes les langues installées.
Dans le paramètre de valeur, les balises des paramètres définissent les fichiers de personnalisation d'interface utilisateur (de type .xml) à charger au démarrage du programme. Ces fichiers se trouvent généralement sur un lecteur réseau et dans un dossier.
Vous devez préserver l'ordre des spécifications de fichier pour les valeurs de remplacement.
En tant qu'utilisateur, vous pouvez appliquer les définitions des personnalisations administratives lors de la personnalisation de l'interface utilisateur, avec la commande Personnaliser, mais vous ne pouvez pas les modifier.
