Vous pouvez insérer des blocs dynamiques et les utiliser dans les mises en plan (bien que vous ne puissiez pas les créer avec le logiciel). Par exemple, vous pouvez utiliser les blocs dynamiques dans les mises en plan personnalisées et les bibliothèques de blocs.
Les caractéristiques et les contraintes d'un bloc dynamique vous permettent de :
- Manipuler un sous-ensemble d'entités dans un bloc (déplacement, étirement, rotation, mise à l'échelle, tableau et symétrie).
- Modifier des références de blocs dans le cadre de contraintes spécifiques.
- Conserver les relations entre les entités de bloc lors de leur modification.
- Sélectionner des variantes dans un bloc.
- Afficher ou masquer des composants dans une référence de bloc.
- Spécifier des formes et des tailles à partir de valeurs et d'ensembles prédéfinis.
- Restreindre les dimensions d'entités à des valeurs et des incréments spécifiques (ensembles de valeurs).
- Parcourir un ensemble de points de base lors de l'insertion de blocs dynamiques.
Utilisez la commande RéinitialiserBloc pour restaurer les références de blocs dynamiques aux valeurs par défaut des définitions de bloc.
