AttacherDGN
Utilisez la commande -AttacherDGN pour attacher un fichier de mise en plan DGN (fichier DesiGN) en tant que calque sous-jacent à une mise en plan.
Les fichiers *.dgn proviennent de MicroStation® ou d'autres logiciels de CAO.
La commande lie le fichier spécifié en tant que référence à la mise en plan actuelle. Il s'agit de la variante de fenêtre de commande de la commande AttacherDGN.
Pour attacher des fichiers DGN en tant que calques sous-jacents :
  1. Tapez -AttacherDGN dans l'invite de commande.
  2. Spécifiez le chemin d'accès complet et le nom du fichier DGN.
  3. Spécifiez le nom du modèle de conception.
    1. Spécifiez l'option ? pour afficher les modèles de conception définis dans le fichier de mise en plan DGN.
    2. Dans les fichiers DGN, une mise en plan peut être divisée en modèles de conception, qui sont des espaces de travail individuels dans lesquels la géométrie de conception est définie.
  4. Spécifiez si la conversion des unités utilise les Unités principales ou les Sous-unités comme base.
    Les unités principales et les sous-unités expriment une relation entre des unités de mesure applicables (les pieds et les pouces ou les mètres et les millimètres, par exemple). Les sous-unités ne peuvent pas être supérieures aux unités principales.
    Les unités de mesure définies dans le fichier DGN s'affichent en tant qu'unités par défaut.
    Si une instance du fichier DGN spécifié est déjà référencée dans la mise en plan, la sélection d'unité n'est pas disponible.
  5. Dans la zone graphique, spécifiez le point d'insertion du fichier DGN ou saisissez les coordonnées.
  6. Spécifiez le facteur d'échelle.
    1. Saisissez la valeur d'échelle et appuyez sur la touche Entrée.
    2. Ou spécifiez la mise à l'échelle sur l'écran.
  7. Spécifiez l'angle de rotation :
    1. Saisissez la valeur d'angle et appuyez sur la touche Entrée. Pour appliquer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tapez une valeur positive ; pour appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tapez une valeur négative.
    2. Ou spécifiez l'angle de rotation dans la zone graphique.
