Panneau du générateur de G-code
Utilisez le générateur de code G pour créer du code G lisible par machine à partir de votre mise en plan 2D pour les machines CNC.
Pour activer le panneau du générateur de G-code :
  • Cliquez sur Outils électriques > Générateur de G-code.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris en haut de la fenêtre DraftSight, puis cliquez sur Générateur de G-code.
Barre d'outils supérieure
  Type de G-Code Indique le type de code G qui sera généré.
Les types disponibles sont les suivants :
  • Parcours 2D
    Définit la manière dont l'outil de gravure se déplace.
  • Cycle de perçage
    Définit la manière dont les perçages sont effectués dans la pièce.
Générer Crée le code G initial, que vous pouvez modifier à l'aide du panneau Générateur de code G.
La génération crée un aperçu du parcours pour les entités sélectionnées.
Si des entités sont sélectionnées dans la zone graphique, elles sont utilisées pour générer le fichier initial.
Si rien n'est sélectionné, vous êtes invité à sélectionner une ou plusieurs entités.
Sélectionnez un fichier Ouvre la boîte de dialogue Aperçu du fichier pour sélectionner un fichier G-code existant à ouvrir.
Le générateur de G-code ne permet d'ouvrir que des fichiers .txt ou .ngc.
Vous pouvez utiliser l'option Sélectionner un fichier pour ouvrir un fichier G-code dans le générateur de G-code sans ouvrir la mise en plan utilisée pour sa création.
Enregistrer Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le fichier. Vous pouvez y enregistrer le fichier G-code en cours au format .txt ou .ngc afin de le transférer vers une machine à commande numérique.
Aide Ouvre cette rubrique d'aide.
Paramètres de code G - Parcours 2D
Commentaires Contient des commentaires sur le fichier.
Préambule Affiche le code de configuration au début du fichier G-Code.
DraftSight fournit un préambule par défaut qui inclut les paramètres requis par la machine à commande numérique pour démarrer la tige de manœuvre et régler le régime moteur.
Vous pouvez créer votre propre préambule dans un éditeur de texte, puis le copier et le coller dans le champ Préambule.
Afficher les numéros de ligne affiche les numéros de ligne au début de chaque ligne pour l'ensemble du fichier.
Postscript Affiche le code inséré à la fin du fichier de code G pour réinitialiser la machine.
DraftSight fournit un PostScript par défaut, qui comprend les paramètres permettant d'arrêter la broche et de la rétracter à une hauteur de sécurité.
Unités Définit les unités de mesure sur millimètres or pouces. Relatif définit les coordonnées relatives à la position actuelle de l'ordinateur. Absolu définit les coordonnées d'origine sur 0.0.
Hauteur de sécurité Z Indique la hauteur Z pendant les déplacements sans découpe.
Rétraction Z Indique la hauteur Z lorsque la découpe est terminée.
Avance Z Affiche la vitesse de déplacement le long de l'axe Z lors de la plongée dans la pièce.
Avance XY Affiche la vitesse de déplacement le long des axes XY pendant la découpe le long de ces axes.
Profondeur de coupe Indique l'ampleur du déplacement de l'axe Z dans la pièce.
Profondeur de débourrage Affiche la profondeur de chaque pas.
Paramètres de code G - Cycle de perçage
Les options de cycle de perçage peuvent être utilisées pour les points et les cercles uniquement. Les autres entités qui sont sélectionnées sont ignorées.
Type de cycle de perçage Affiche le type de cycle de perçage sélectionné. Les options sont les suivantes :
G81
Cycle de perçage
G82
Cycle de perçage avec temporisation
G83
Cycle de perçage avec pas de perçage
Le type de cycle de perçage que vous sélectionnez détermine les autres options disponibles.
Avance de perçage Tous les types de perçages
Affiche la vitesse à laquelle le perçage est effectué.
Profondeur Tous les types de perçages
Affiche la profondeur finale de la découpe.
Hauteur de retrait Tous les types de perçages
Indique la hauteur à laquelle l'outil se déplace après l'exécution d'un perçage, avant qu'il se déplace vers le perçage suivant.
Temps d'arrêt G82 (Cycle de perçage avec temporisation) et G83 (Cycle de perçage avec pas de perçage) uniquement
Indique la durée pendant laquelle l'outil reste immobile entre deux opérations de perçage.
Profondeur de débourrage G83 (Cycle de perçage avec pas de perçage) uniquement
Aperçu et contrôles d'aperçu
Un aperçu du parcours ou du cycle de perçage sélectionné s'affiche dans le panneau Générateur de code G.
L'aperçu montre les axes X, Y et Z, la position des entités sélectionnées, la trajectoire d'outil pour la coupe et la profondeur du foret pour les cycles de perçage.
Les commandes dans l'aperçu vous permettent d'afficher une simulation de la trajectoire d'outil ou de la séquence de perçage. Des commandes supplémentaires vous permettent de déplacer l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Lecture Démarre une simulation du parcours 2D ou du cycle de perçage que vous avez sélectionné.
Pause Interrompt temporairement la simulation.
Arrêter Arrête la simulation.
  Vitesse Permet de contrôler la vitesse de simulation.
Pan Permet de déplacer l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Zoom Dynamique Permet d'utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière afin de mieux visualiser l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Vous pouvez également faire pivoter l'aperçu lorsque cet outil est actif.
Ajuster Effectue un zoom sur l'image d'aperçu pour l'ajuster à la fenêtre d'aperçu.
