Utilisation de la cotation automatique Pour utiliser la cotation automatique : Effectuez l'une des opérations suivantes : Dans le menu, cliquez sur Cote > Cotation automatique. Sur le ruban, cliquez sur Cote > Annoter > Cotation automatique. Saisissez CotationAutomatique. La palette Cotation automatique apparaît. Le logiciel sélectionne automatiquement le premier cube de visualisation des cotes créé dans la mise en plan (même s'il n'est pas visible à l'écran). Pour sélectionner un autre cube de visualisation des cotes, cliquez deux fois dessus. Le cube de visualisation sélectionné apparaît en pointillés et en surbrillance. Dans la zone graphique, spécifiez des entités à coter. Le logiciel sélectionne automatiquement toutes les entités englobées dans le cube de visualisation des cotes. Dans la palette Cotation automatique, effectuez l'une des opérations suivantes : Sous Cote horizontale : Dans Schéma, sélectionnez un type de cote : Ligne de base, Continue ou Ordinale. Cliquez sur Ligne 1 pour spécifier une ligne de base autre que celle en surbrillance en magenta. Dans la zone graphique, spécifiez une entité pour la position verticale. Indiquez le Positionnement de la cote : Au-dessus du cube de visualisation ou Au-dessous du cube de visualisation. Sous Cote verticale : Dans Schéma, sélectionnez un type de cote : Ligne de base, Continue ou Ordinale. Cliquez sur Ligne 2 pour spécifier une ligne de base autre que celle en surbrillance en cyan. Dans la zone graphique, spécifiez une entité pour la position horizontale. Indiquez le Positionnement de la cote : Droite du cube de visualisation ou Gauche du cube de visualisation. Sous Origine, cliquez sur Origine pour indiquer l'origine de la cote dans le cube de visualisation des cotes, située sur une entité. Dans la zone graphique, spécifiez le point. Utilisez une origine au lieu des références horizontale et verticale. Facultatif : Supprimez ou ajoutez des entités à coter. Dans Géométrie : Cliquez sur Supprimer et spécifiez les entités à supprimer du cube de visualisation des cotes. Appuyez sur Entrée pour terminer la sélection des entités. Cliquez sur Ajouter et spécifiez les entités à inclure dans le cube de visualisation des cotes. Appuyez sur Entrée pour terminer la sélection des entités. Un récapitulatif des entités sélectionnées s'affiche dans la liste. Lorsque vous sélectionnez un élément de liste, les entités correspondantes sont mises en surbrillance dans la zone graphique. Pour exclure un type d'entité de la cotation (par exemple, exclure les cotes de diamètre pour les cercles), cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de liste, puis cliquez sur Supprimer. Appliquer ou ignorer les résultats de la cotation automatique : Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu du résultat des paramètres et sélections.Vous pouvez ajouter ou supprimer des entités de la sélection dans la section Géométrie de la palette, puis de nouveau afficher l'aperçu. Cliquez sur Appliquer pour appliquer la cotation automatique à la géométrie spécifiée. Cliquez deux fois sur un autre cube de visualisation des cotes pour coter automatiquement une autre géométrie. Cliquez sur Fermer pour quitter la palette et la commande. Vous pouvez être invité à indiquer si vous souhaitez appliquer la cotation automatique ou non. Cliquez sur Annuler pour annuler la cotation automatique appliquée. Sujet parentCotation automatique
