Configurer l'environnement de mise en plan
Pour configurer l'environnement de mise en plan, vous pouvez appliquer des paramètres d'unités, de limites de mise en plan, de grille et d'aimantation. Vous pouvez conserver ces paramètres dans des mises en plan modèles.
Paramétrage du format des unités
Unités de mise en plan
Lorsque vous créez une mise en plan, vous devez spécifier les unités à utiliser. Vous pouvez configurer une unité de mise en plan de sorte qu'elle représente un millimètre, un centimètre, un mètre, et ainsi de suite.
Unités linéaires et angulaires
Vous pouvez paramétrer le format sous lequel les unités linéaires et angulaires sont saisies et affichées. Vous pouvez également définir le niveau de précision en spécifiant le nombre de décimales.
Les unités linéaires peuvent être au format Unités décimales, Pouce et pied impérial en architecture, Pouce et pied impérial en ingénierie, Unités fractionnaires et Notation exponentielle scientifique.
Les unités angulaires peuvent être au format Degrés décimaux, Degrés/Minutes/Secondes, Grades, Radians et Angles de quadrant topographique.
Pour paramétrer le format des unités:
- Cliquez sur Outils > Options (ou tapez SystèmeUnités).
- Cliquez sur Menu de l'application > Préférences (ou tapez SystèmeUnités).
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Paramètres de mise en plan
- Développez Système d'unités.
- Définissez les options.
- Cliquez sur OK.
Paramétrage des limites de mise en plan
Utilisez les limites de mise en plan pour:
- Définir les limites d'une mise en plan
- Contrôler où les entités peuvent et ne peuvent pas être dessinées afin d'empêcher que des entités soient dessinées en dehors d'une région spécifiée
- Définir l'étendue de l'affichage de la grille
En règle générale, les limites de la mise en plan sont fonction de la taille du papier utilisé pour l'imprimer. Les limites sont désactivées par défaut ; les entités peuvent alors être dessinées sans aucune restriction.
Pour paramétrer des limites de mise en plan:
- Cliquez sur Format > Contour de mise en plan (ou tapez ContourMPlan).
Paramétrage de la grille et de l'aimantation
Grille
La grille est un motif de points espacés régulièrement qui sert de référence visuelle des distances. La grille ne fait pas partie du fichier de mise en plan et n'apparaît pas dans la sortie imprimée.
Vous pouvez paramétrer la grille de sorte qu'elle s'étende sur toute la zone graphique ou la limiter à l'étendue de la mise en plan.
Pour afficher ou cacher la grille:
- Cliquez sur Grille dans la barre d'état.
- - ou -
- Appuyez sur F7.
- Appuyez sur F7.
- Appuyez sur Fn + F7.
- - ou -
- Cliquez sur Outils > Options (ou tapez Options).
- Cliquez sur Menu de l'application > Préférences (ou tapez Options).
- Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur Préférences utilisateur
, puis choisissez Options d'ébauche > Afficher > Paramètres de grille.
- Sélectionnez Activer la grille.
- Cliquez sur OK.
Pour régler les paramètres d'affichage de la grille:
- Tapez Grille dans l'invite de commande.
- - ou -
- Définissez les options Orientation et Espacement.
Aimantation
L'aimantation crée un ensemble de points magnétiques invisibles qui forcent le pointeur à se déplacer par incréments réguliers. L'aimantation contraint sur la grille d'aimantation que vous définissez les points que vous choisissez avec le pointeur.
Vous pouvez paramétrer l'affichage de la grille et la grille d'aimantation indépendamment l'une de l'autre.
Pour activer ou désactiver l'aimantation:
- Cliquez sur Aimantation dans la barre d'état.
- - ou -
- Appuyez sur F9.
- Appuyez sur F9.
- Appuyez sur Fn + F9.
- - ou -
, puis choisissez Options d'ébauche > Afficher > Aimantation.
- Sélectionnez Activer l'aimantation.
- Cliquez sur OK.
Pour régler les paramètres d'aimantation:
- Cliquez sur OK.
Dans l'exemple ci-dessous, la grille est paramétrée selon les limites de la mise en plan et la grille d'aimantation selon l'espacement d'affichage de la grille.
