Charger et définir des styles de ligne
Utilisez la commande StyleLigne pour charger et définir des styles de ligne. Choisissez un style de ligne à afficher sur le segment actif de la mise en plan.
Pour paramétrer la définition du motif des styles de ligne et la syntaxe du fichier de définition des styles de ligne, reportez-vous à la rubrique Personnaliser les styles de ligne.
Pour charger des styles de ligne:
- Cliquez sur Format > Style de ligne (ou tapez StyleLigne).
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Charger.
Les styles de ligne contenus dans le fichier .lin s'affichent dans la boîte de dialogue Charger les styles de ligne.
- Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier de style de ligne, puis cliquez sur Ouvrir.
- Sélectionnez un ou plusieurs styles de ligne dans la liste.
Pour sélectionner plusieurs styles de ligne, appuyez sur Ctrl tout en sélectionnant plusieurs styles.
- Cliquez sur OK .
Les styles de ligne sélectionnés apparaissent dans la boîte de dialogue Style de ligne. Toutefois, le simple fait de sélectionner un style de ligne ne le rend pas automatiquement actif. Il est simplement ajouté à la liste des styles de ligne disponibles. Vous devez explicitement définir le style de ligne actif.
- Cliquez sur OK.
Pour définir le style de ligne actif:
- Dans Montrer, sélectionnez les styles de ligne que vous souhaitez afficher dans la boîte de dialogue:
- Tous les styles de ligne
- Styles de ligne utilisés
- Styles de ligne référencés
- Cliquez sur Inverser le filtre pour inverser l'option que vous venez de sélectionner.
Par exemple, l'inversion de Styles de ligne utilisés montre tous les styles de ligne inutilisés.
La liste StyleLigne montre les motifs traits-points des styles de ligne. Ces styles de ligne peuvent être chargés à partir de fichiers de définition de styles de ligne ou hérités de mises en plan.
Chaque mise en plan possède trois définitions de style de ligne:
- Continue: Ligne continue sans motif.
- DuBloc: Les entités sont dessinées en tant que lignes continues jusqu'à ce qu'elles soient groupées en bloc. Elles acquièrent ensuite le style de ligne défini lors de l'insertion du bloc dans la mise en plan.
- DuCalque: Les nouvelles entités adoptent le style de ligne du calque sur lequel elles sont placées.
- Sélectionnez le style de ligne que vous souhaitez activer.
- Cliquez sur Activer.
Ce style de ligne est appliqué aux nouvelles entités que vous dessinez. Le style de ligne du calque actif ne change pas.
Pour supprimer un style de ligne:
- Cliquez sur Supprimer.
Vous pouvez uniquement supprimer les styles de ligne qui ne sont pas en cours d'utilisation.
Pour éditer un style de ligne:
- Sélectionnez un style de ligne dans la liste.
- Cliquez sur Afficher les paramètres et sous Paramètres, éditez les options:
- Nom: Spécifie le nom de la définition de style de ligne à stocker dans la mise en plan.
- Description: Spécifie une note ou une représentation symbolique du style de ligne à afficher dans la boîte de dialogue Style de ligne.
- Echelle globale: Met à l'échelle les styles de ligne afin qu'ils correspondent aux unités de mesure.
- Echelle des entités: Définit un facteur d'échelle de style de ligne pour les nouvelles entités par rapport au facteur d'échelle de style de ligne général.
- Echelle basée sur les unités de la feuille: Force les styles de ligne à être dessinés à la même échelle que celle de la fenêtre. Désélectionnez l'option pour mettre à l'échelle les styles de ligne de la même manière dans le modèle et la feuille.
Pour modifier le style de ligne d'entités de mise en plan existantes:
Effectuez l'une des opérations suivantes:
- Changez la propriété du style de ligne dans la palette Propriétés.
- Sélectionnez une ou plusieurs entitiés dans la mise en plan et sélectionnez un style de ligne différent dans la barre d'outils Propriétés.
- Utilisez la commande ModifierPropriétés. Vous devez utiliser le nom exact du style de ligne chargé que vous souhaitez appliquer.
Commande: StyleLigne
Menu: Format > Style de ligne
