Insérer des blocs
Vous pouvez insérer des blocs internes et des mises en plan externes en tant que blocs dans des mises en plan.
Si vous insérez un bloc dans la mise en plan, une référence de bloc se crée.
Pour insérer des blocs:
- Cliquez sur Insérer > Bloc (ou entrez InsérerBloc).
- Dans la boîte de dialogue, dans Nom, sélectionnez un bloc. Cliquez sur Parcourir pour localiser une mise en plan externe.
La zone d'aperçu affiche le bloc sélectionné.
Remarque : le symbole dans le coin inférieur droit de la zone d'aperçu identifie le bloc :
Bloc dynamique
BP BlocPersonnalisé
- Sous Position, spécifiez les coordonnées X, Y et Z ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour spécifier le point d'insertion à l'écran après la fermeture de la boîte de dialogue.
- Sous Echelle :
- Pour X, Y et Z, spécifiez le facteur d'échelle de chaque axe.
- ou -
- Cliquez sur Spécifier ultérieurement pour définir la taille du bloc pendant l'insertion. Spécifiez l'option Coin puis définissez le point opposé du rectangle dans lequel le bloc sera placé.
- ou -
- Cliquez sur Appliquer une échelle uniforme et pour X, spécifiez un facteur d'échelle. Une facteur d'échelle de:
- 1 : Insère le bloc à sa taille d'origine.
- Moins de 1 : Réduit la taille au pourcentage de la taille d'origine spécifiée par le facteur.
- Plus de 1 : Augmente la taille.
- Sous Rotation, saisissez un Angle ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour définir l'angle de rotation dans la zone graphique pendant l'insertion.
- Sous Système d'unités de bloc :
- Vous ne pouvez pas modifier les Unités ou l'Echelle. Si l'Echelle est différente de 1, les unités de la mise en plan différeront de celles du bloc.
- Sélectionnez Eclater le bloc pour éclater le bloc en ses divers composants. Une fois éclaté, un bloc perd ses caractéristiques. Seuls les blocs ayant une échelle uniforme peuvent être éclatés.
- Cliquez sur OK.
Le bloc apparaît attaché au curseur de la souris.
Utilisez la touche Ctrl pour faire défiler les points d'insertion disponibles.
- Cliquez sur un point pour placer le bloc.
Commande : InserBloc
Menu : Insertion > Bloc
