Masquer le sommaire
Travailler sur des feuilles à l'aide de fenêtres
La commande FENETRE permet de créer et de contrôler plusieurs mosaïques sur les feuilles (des fenêtres).
Utilisez les méthodes suivantes pour créer des fenêtres non rectangulaires :
  • Convertissez une entité fermée, telle qu'un cercle, une ellipse, une spline, une région ou une polyligne fermée en fenêtre.
  • Dessinez les contours de la fenêtre de la même manière qu'une polyligne.
Vous pouvez combiner des fenêtres de formes différentes pour créer différentes configurations de fenêtre dans une feuille.
Exemple :
Les fenêtres des feuilles sont différentes des mosaïques de l'espace de travail du modèle, qui sont créées à l'aide de la commande MOSAIQUES.
Vous pouvez créer, effacer, déplacer, copier, mettre à l'échelle et étirer les fenêtres sur les feuilles.
Vous ne pouvez pas utiliser la commande Fenêtre dans l'onglet Modèle.
Pour activer une feuille:
  • Cliquez sur un onglet Feuille (si l'onglet Modèle est actif).
Pour créer une fenêtre rectangulaire:
  1. Saisissez Fenêtre à l'invite de commande.
  2. Cliquez dans la zone graphique pour définir le premier et le deuxième coin de la fenêtre.
Pour créer deux, trois ou quatre fenêtres rectangulaires :
  2. Spécifiez l'option 2, 3 ou 4 en fonction du nombre de fenêtres que vous souhaitez ajouter à la feuille actuelle.
  3. Spécifiez une option pour la disposition (Horizontal ou Vertical, par exemple).
    2 fenêtres :
    3 fenêtres :
    4 fenêtres :
  4. Cliquez dans la zone graphique, saisissez une valeur afin de définir les coins de la fenêtre ou spécifiez l'option Ajuster.
Pour créer une fenêtre qui va remplir la feuille jusqu'aux bords de la zone imprimable:
  1. Saisissez Fenêtre.
  2. Spécifiez l'option Ajuster.
    Lorsque la zone imprimable est désactivée, la fenêtre est ajustée à l'ensemble de la feuille.
Pour convertir une polyligne fermée, un cercle, une ellipse, une spline fermée ou une région en fenêtre non rectangulaire :
  2. Spécifiez l'option Entité.
  3. Dans la zone graphique, sélectionnez l'entité à convertir en fenêtre.
Pour créer une fenêtre non rectangulaire dotée d'un contour polygonal :
L'option Polygonal permet de tracer une forme irrégulière qui définit le contour d'une fenêtre.
  2. Spécifiez l'option Polygonal.
  3. Cliquez dans la zone graphique afin de positionner le premier point qui va définir le contour.
  4. Définissez le reste du contour. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez dans la zone graphique afin de spécifier des points supplémentaires.
    • Spécifiez l'option Arc. Suivez les invites afin de créer des segments d'arc pour le contour de la fenêtre. Les options qui permettent de créer des segments d'arc sont similaires à celles de la commande Polyligne.
    • Spécifiez l'option Longueur. Suivez les invites afin de créer un segment de ligne d'une longueur spécifiée, au même angle que le segment précédent. Cette option est utile pour ajouter un segment droit d'une tangente de longueur spécifiée à un segment d'arc précédent.
    • Spécifiez l'option Fermer pour fermer le contour.
    • Spécifiez l'option Annuler pour annuler le segment le plus récent pendant la création du contour de fenêtre.
Pour activer les fenêtres:
  2. Spécifiez l'option Activer.
  3. Dans la zone graphique, sélectionnez les fenêtres à activer.
    Le modèle s'affiche dans les fenêtres sélectionnées.
Pour désactiver les fenêtres:
  2. Spécifiez l'option Désactiver.
  3. Dans la zone graphique, sélectionnez les fenêtres à désactiver.
    Le modèle ne s'affiche pas dans les fenêtres sélectionnées.
Pour définir les options d’impression de la fenêtre:
  2. Spécifiez l'option Vue ombrée.
  3. Sélectionnez une option :
    • Affichage actuel. Imprime la fenêtre telle qu'elle est affichée à l'écran.
    • Caché. Supprime les lignes cachées pour imprimer la fenêtre.
    • Rendu. Imprime le rendu de la fenêtre.
    • Image filaire. Imprime la fenêtre sous la forme d'une image filaire.
  4. Dans la zone graphique, sélectionnez les fenêtres auxquelles les paramètres doivent s'appliquer.
Pour verrouiller ou déverrouiller une fenêtre:
L'option Verrouiller interdit toute modification du facteur d'échelle de zoom lorsque vous travaillez dans les fenêtres verrouillées de l'espace de travail du modèle.
  2. Spécifiez l'option Verrouiller.
  3. Spécifiez Activer pour verrouiller ou Désactiver pour déverrouiller.
Pour restaurer les configurations de fenêtre enregistrées à l'aide de la commande Fenêtre:
  2. Spécifiez l'option Restaurer.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Tapez le nom de la configuration de fenêtre à restaurer.
    • Sélectionnez l'option ? pour obtenir la liste des configurations de la fenêtre.
    • Spécifiez l'option Configuration du modèle actif.
Pour aligner la vue dans une fenêtre de feuille avec la vue d'une autre fenêtre:
  1. Activez un onglet Feuille et l'espace de travail Feuille.
  2. Cliquez sur Vue > Mosaïques > Horizontal ou Vue > Mosaïques > Vertical (ou saisissez Fenêtre).
  3. Spécifiez l'option Aligner.
  4. Spécifiez le mode d'alignement Horizontal ou Vertical.
  5. Dans une zone de la fenêtre, spécifiez le point de base pour l'alignement.
  6. Dans une autre zone de la fenêtre, spécifiez le point sur lequel aligner la fenêtre à partir de l'étape 5.
    La fenêtre à partir de l'étape 5 est alignée horizontalement ou verticalement.
  Utilisez l'aimantation des entités lorsque vous spécifiez le point de base et le point d'alignement à la géométrie existante de référence. Assurez-vous que l'option Mode Ortho est activée lorsque vous déplacez une fenêtre que vous avez déjà alignée avec une autre.
Accès
Commande : Fenêtre
* Requis
*Courriel:
Page:   Travailler sur des feuilles à l'aide de fenêtres
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2023 SP05
