PropertyManager Coin complexe
Pour ouvrir le PropertyManager Coin complexe :
  1. Ouvrez un modèle qui comprend au moins trois membres d'intersection.
  2. Dans l'arbre de création FeatureManager, développez Gestion des coins .
  3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Groupe de coins complexes et sélectionnez Editer la fonction.
Dans la zone graphique, chaque poignée bleue sur le modèle représente un groupe de coins. Lorsque vous sélectionnez une poignée bleue, le groupe de coins est mis en surbrillance dans le PropertyManager.
Coins
Répertorie les coins ou les groupes de coins similaires.
Coins similaires
Regrouper les coins similaires vous permet de regrouper des coins similaires et d'appliquer un traitement de coin au groupe. Vous pouvez ajouter et supprimer des coins d'un groupe.
Des coins similaires sont disponibles lorsque vous sélectionnez un coin dans la liste.
Traitement de coins
Sélectionnez cette option pour inclure le traitement de coins.
  Traitement de coins Active le traitement de coins.
  Membre Affiche les membres qui incluent le coin sélectionné, leur type d'ajustement et leur ordre d'ajustement.
Ajustement du corps Adapte l'élément d'intersection à la forme des faces adjacentes en ajoutant ou en supprimant de la matière. Change l'ordre d'ajustement de l'ajustement plan en ajustement du corps.
Ajustement plan Coupe l'élément d'intersection avec un plan. Change l'ordre d'ajustement de l'ajustement du corps en ajustement plan.
  Ordre d'ajustement Augmente ou réduit l'ordre d'ajustement des membres.
  Options d'ajustement plan Sélectionnez Ajustement plan de contact total ou Ajustement plan de premier contact ou Défini par l'utilisateur.
Ajustement plan de contact total Option d'ajustement plan par défaut. Ajuste l'encastrement de l'élément avec les faces adjacentes.
Ajustement plan de premier contact Option d'ajustement plan. Ajuste l'élément lorsqu'il entre en contact pour la première fois avec des faces adjacentes.
Défini par l'utilisateur Ajuste le membre avec la face ou le plan sélectionné.
Intervalle Ajoute un espace entre les membres à des coins spécifiques.
  Permettre de prolonger Choisissez d'étendre ou d'ajuster les éléments mécano-soudés. Désactivez pour ne permettre que l'ajustement. Lorsque vous utilisez cette option, vérifiez l'aperçu avec soin pour vous assurer que les résultats sont corrects.
