Vous pouvez définir des options d'exportation des fichiers lorsque vous exportez des documents de mise en plan SOLIDWORKS en tant que fichiers .dxf ou .dwg.
Pour sélectionner ces options lors de l'enregistrement d'un fichier en tant que fichier .dxf ou .dwg :
Dans la boîte de dialogue Exporter, cliquez sur Options, puis sur Exporter.
Options générales
Version |
Sélectionnez la version AutoCAD® cible. |
Polices |
Sélectionnez l'une des options suivantes:
AutoCAD Standard uniquement
Utilise le fichier de projection drawfontmap.txt.
TrueType
Styles de ligne |
Styles standard AutoCAD
Fait correspondre les polices de ligne SolidWorks aux types de ligne standard AutoCAD. Pour les versions d'AutoCAD R2000 ou ultérieures, l'épaisseur la plus proche de la valeur d'épaisseur de ligne AutoCAD est également retenue.
Styles personnalisés SOLIDWORKS
Utilise les styles de ligne du logiciel SOLIDWORKS.
Projection personnalisée SOLIDWORKS vers DXF/DWG
Activer
Exporte la projection spécifiée dans le fichier de projection sélectionné. |
Fichier de projection
Définit le fichier de projection cible par défaut. |
Ne pas montrer la projection à chaque enregistrement
Lorsque vous sélectionnez un fichier de projection, empêche l'affichage de la boîte de dialogue Projection SOLIDWORKS vers DXF/DWG lors de l'exportation. |
Echelle de sortie 1:1 (mises en plan uniquement)
Activer
Exporte la mise en plan en utilisant une échelle de géométrie de 1:1, conformément à votre échelle de base sélectionnée. L'échelle du papier ou de la feuille est négligée lorsque vous activez cette option.
Echelle de base
Sélectionne la base utilisée pour la sortie 1:1 de la géométrie et obtenue en fonction des différentes échelles de vue de mise en plan utilisées dans la feuille. Si vous avez sélectionné une vue, les options d'échelle de base incluent les valeurs de Echelle de la vue et Nombre de la vue. Dans le cas contraire, l'échelle de la vue avec le nombre le plus élevé est affichée. Nombre indique le nombre d'occurrences d'une échelle dans le document de mise en plan. Les vues sont groupées selon l'échelle. Si vous activez l'échelle de sortie 1:1, le groupe avec le plus grand nombre de vues est exporté avec une échelle de 1:1 et les vues restantes sont mises à l'échelle en conséquence. Si la mise en plan ne contient aucune vue, la feuille est exportée avec une échelle de 1:1.
M'avertir si activée
Affiche un message d'avertissement lorsque vous activez la mise à l'échelle de feuille. Si vous désactivez ces messages d'avertissement lorsqu'un message s'affiche, vous pouvez les réactiver à partir de cette option.
Echelle de sortie 1:1 - Options de message d'avertissement
Désactiver l'échelle de sortie 1:1 |
Désactive l'option d'échelle pour cette opération d'export et les suivantes. |
Ne plus m'en avertir au cours de cette session SOLIDWORKS |
Désactive l'affichage du message d'avertissement. Vous pouvez le réactiver à partir des Options d'export de fichiers DXF/DWG. |
Ce message d'avertissement s'affiche lors de l'export de fichiers DXF/DWG à l'aide de la commande Exporter en tant que :
- Si vous cliquez sur Options dans la boîte de dialogue Exporter et que vous sélectionnez Echelle de sortie 1:1, l'option est respectée et aucun avertissement n'est généré.
- Dans les exports suivants:
- Si vous ne cliquez pas sur Options, un avertissement est généré
- Si vous cliquez sur Options, aucun avertissement n'est généré (il n'est pas nécessaire de sélectionner des options dans la boîte de dialogue Options d'export, il vous suffit d'ouvrir cette dernière et de cliquer sur OK).
Si vous sélectionnez Ne plus m'en avertir au cours de cette session SOLIDWORKS dans la boîte de dialogue d'avertissement, aucun message ne s'affiche pour les exports suivants. Pour réactiver l'affichage des avertissements, cliquez sur Options dans la boîte de dialogue Exporter et sélectionnez l'option M'avertir si activée.
Fusion des extrémités
Activer la fusion
Elimine les discontinuités entre les extrémités de ligne pour les discontinuités inférieures à la tolérance spécifiée. |
Export DWG de haute qualité
Effectue l'exportation à un niveau de qualité plus élevé. La sélection de cette option peut augmenter la durée de l'exportation.
Options d'export des splines
Exporter toutes les splines comme splines
Exporter toutes les splines comme polylignes
Affiche les splines sous forme de polylignes dans les apps de dessin 2D telles que DraftSight® et AutoCAD. |
Options d'exportation de vue
Exporter des vues en tant que blocs |
Exporte les géométries figurant dans les vues de mise en plan en tant que blocs. |
Mise en plan ayant plusieurs feuilles
Exporter la feuille active uniquement
Exporter toutes les feuilles dans des fichiers séparés
Consigne chaque feuille de mise en plan dans un fichier portant le nom spécifié, précédé d'un nombre. Par exemple, 00_nomdefichier.dwg et 01_nomdefichier.dwg. |
Exporter toutes les feuilles dans un fichier
Exporter toutes les feuilles de mise en plan vers l'espace papier
Exporte les feuilles de mise en plan vers l'espace papier au lieu de l'espace du modèle. |
