Vous pouvez former un sous-assemblage à partir de composants (pièces individuelles ou assemblages) déjà présents dans l'assemblage, ce qui fait descendre les composants d'un niveau dans la hiérarchie de l'assemblage.
Avant de créer un nouveau sous-assemblage, vous pouvez spécifier le comportement d'enregistrement par défaut. Vous pouvez enregistrer le sous-assemblage en tant que fichier d'assemblage externe distinct ou en tant que composant virtuel dans le fichier d'assemblage parent. Cliquez sur et sélectionnez ou désactivez Enregistrer les nouveaux composants dans des fichiers externes.
Tous les composants doivent être au même niveau au sein d'un même assemblage parent.
Pour former un nouvel assemblage à partir de composants existants:
- Dans la zone graphique ou l'arbre de création FeatureManager, tout en appuyant sur la touche Ctrl, sélectionnez les composants.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des composants sélectionnés et choisissez Former un nouveau sous-assemblage.
Cliquez sur .
Pour former un sous-assemblage à partir de composants contenus dans un dossier dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier et cliquez sur Former un nouveau sous-assemblage.
Sélectionnez une option pour l'origine du sous-assemblage :
Origine de l'assemblage parent |
Utilise l'origine de l'assemblage parent comme origine du sous-assemblage. |
Origine du premier composant sélectionné |
Utilise l'origine du premier composant sélectionné comme origine du sous-assemblage. |
Point ou sommet |
Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner un point ou un sommet à utiliser comme origine du sous-assemblage. |
En fonction de votre paramètre d'option Assemblages, un des cas suivants se produira :
- Le nouveau sous-assemblage est enregistré en tant que composant virtuel dans l'assemblage parent.
- La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît. Vous pouvez alors enregistrer le nouveau sous-assemblage dans son propre document d'assemblage. Au besoin, naviguez vers un autre dossier, entrez un Nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.
Un nouveau sous-assemblage est inséré au niveau d'origine des composants sélectionnés, qui sont alors déplacés vers le nouveau sous-assemblage.
Exemple
Dans cet exemple, l'assemblage
A contient les composants
P1 et
P2.
Sélectionnez
P1 et
P2 pour former un nouveau sous-assemblage,
S1.
Au lieu de référencer les documents des composants individuels
P1 et
P2, l'assemblage
A référence le document du sous-assemblage
S1.
Toutes les contraintes existant entre les composants P1 et P2 se déplacent du dossier Contraintes de l'assemblage A vers le dossier Contraintes du sous-assemblage S1.
