PropertyManager Tracé des déformations
Le PropertyManager Tracé des déformations permet de tracer les résultats de déformation pour des études statiques, non linéaires, modales en fonction du temps et de test de chute.
Pour afficher ce PropertyManager, lancez une étude statique, non linéaire, dynamique ou de test de chute. Cliquez à droite sur le dossier Résultats et sélectionnez Définir un tracé des déformations.
Affichage
Composant Sélectionnez un composant de déformation à tracer. Les directions sont basées sur la géométrie de référence sélectionnée.
Voir Composantes de déformation.
Composante Pour les modèles avec maillage coque et mixte seulement :
Haut
Déformations totales au niveau de la face supérieure
Bas
Déformations totales au niveau de la face inférieure.
Membrane
Composante de déformation de membrane.
Flexion
Composante de déformation de flexion.
Options avancées
Plan, axe ou système de coordonnées Sélectionnez un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées pour le tracé des déformations. Utilisé pour les composantes directionnelles uniquement.
Cette option ne s'applique pas aux coques composites.
  Afficher comme tracé de vecteurs Génère un tracé de vecteurs dans lequel un vecteur est tracé à chaque nœud pour montrer l'amplitude et la direction de la composante sélectionnée. Vous pouvez contrôler la taille et la densité des vecteurs dans un tracé de vecteurs via le PropertyManager Options de tracé de vecteurs. Uniquement disponible pour les composantes directionnelles de déformation.
  Type de déformation Pour les études non linéaires uniquement, sélectionnez une option dans le menu déroulant :
Totale
Déformation totale due à divers effets.
Plastique
Déformation irrécupérable.
Elastique
Déformation récupérable.
Thermique
Déformation due à des effets thermiques.
Fluage
Déformation due à des effets de fluage.
Vous pouvez contrôler l'affichage du tracé du contour via le PropertyManager Paramètres.
  Rendu de l'épaisseur de coque (plus lent) Affiche les résultats de déformation sur les corps de coque qui utilisent une représentation 3D des coques. Pour les tracés de contraintes, les résultats des faces supérieures et inférieures des coques sont affichés. Les résultats sont interpolés linéairement dans l'épaisseur de la coque.
L'épaisseur de la coque affichée dans les tracés correspond à la valeur définie dans le PropertyManager Définition des coques. L'orientation de l'épaisseur est affichée par rapport à la surface moyenne de la coque, telle que définie par la valeur de décalage PropertyManager (Définition des coques).
  Afficher le tracé uniquement sur les entités sélectionnées Génère des tracés uniquement pour les entités sélectionnées.
Sélectionner les faces pour le tracé Sélectionnez les faces pour afficher des résultats.
Sélectionner les corps pour le tracé Sélectionnez les corps pour afficher des résultats.
  Afficher les résultats symétriques
Disponible pour les modèles avec des déplacements imposés de symétrie ou une symétrie cyclique.
Sélectionnez pour afficher les valeurs de déformation pour le modèle entier. Les résultats sont symétrisés par rapport aux plans de symétrie pour les modèles où vous analysez la moitié, un quart, ou un huitième de la géométrie véritable.
Pour la symétrie cyclique, les résultats sont répétés cycliquement par rapport à l'axe de révolution défini.
  Valeurs aux noeuds Génère des tracés des déformations nodales. Le programme utilise une interpolation linéaire qui permet de générer un tracé lisse.
  Valeurs dans les éléments Génère des tracés des déformations dans les éléments (une valeur/couleur par élément).
Pas de temps
Tracé pour pas de temps unique Sélectionnez cette option afin de tracer les résultats obtenus pour le pas de simulation sélectionné.
  Définit l'heure (en secondes) à laquelle les résultats de déformation sont tracés. S'il n'y a pas de résultat disponible pour l'heure demandée, les résultats sont tracés pour le nombre de pas de solution disponible le plus proche.
Pas de temps Définit le numéro de pas de simulation pour le tracé.
Tracé des limites pour tous les pas de temps Sélectionnez cette option pour tracer les valeurs extrêmes quel que soit le pas de simulation dans lequel elles surviennent. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Maximum
Affiche les valeurs algébriques maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Minimum
Affiche les valeurs algébriques minimales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Maximum absolu
Affiche les valeurs absolues maximales (tracé d'enveloppe) parmi tous les pas de simulation.
Déformée
Si cette option est cochée, la composante sélectionnée est tracée sur la déformée du modèle.
Automatique Affiche le Facteur d'échelle par défaut que le programme utilise pour mettre à l'échelle la plus grande déformation à 10 % de la plus grande cote de la plus petite boîte capable de contenir le modèle.
Echelle réelle Affiche la déformée réelle du modèle (Facteur d'échelle de 1,0).
Défini par l'utilisateur Vous permet de définir votre propre Facteur d'échelle . En général, un facteur d'échelle plus important permet de mieux évaluer la déflection.
Propriété
  Inclure un titre Saisissez un titre personnalisé pour le tracé.
  Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée Associe une orientation de vue prédéfinie au tracé actif.
Associer avec la vue en cours Associe la vue en cours au tracé actif.
