Spécifier un chargement gravitationnel
Vous pouvez utiliser le PropertyManager Gravité pour appliquer des chargements gravitationnels à un document de pièce ou d'assemblage dans le cadre d'analyses structurelles et non linéaires.
Pour spécifier un chargement gravitationnel :
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur Chargements externes et sélectionnez Gravité.
    • Cliquez sur Simulation > Actions extérieures > Gravité.
    • Cliquez sur Gravité (barre d'outils Simulation).
  2. Dans le PropertyManager, sélectionnez une face plane, un plan de référence ou une arête droite.
    La référence sélectionnée s'affiche dans la case Face, arête, plan pour la direction PM_face.gif sous Référence sélectionnée.
  3. Saisissez une valeur de gravité ou cliquez sur PM_Earth_gravity.gif pour appliquer la gravité terrestre. Sélectionnez Inverser la direction si nécessaire. La direction de la gravité appliquée est indiquée par une flèche dans la fenêtre de graphique. La gravité est appliquée normalement au plan ou à la face sélectionnée et le long d'une arête sélectionnée.
  4. Sous Avancé, effectuez les opérations suivantes :
    1. Sélectionnez le système d'Unités PM_units.gif à utiliser pour saisir les valeurs de l'accélération.
    2. Saisissez les valeurs des composantes de l'accélération.
      Si vous sélectionnez un plan de référence ou une face plane, indiquez au moins l'une des composantes suivantes :
      • Le long du plan selon dir1 PM_Gravity_along_plane_dir1.gif. Saisissez la valeur de la composante de l'accélération selon la direction 1 du plan ou de la face sélectionnés.
      • Le long du plan selon dir 2 PM_Gravity_along_plane_dir2.gif. Saisissez la valeur de la composante d'accélération selon la direction 2 du plan ou de la face sélectionnée.
      Dans un assemblage, vous pouvez utiliser une géométrie de référence à partir de l'assemblage ou des composants (pièces et sous-assemblages) de l'assemblage.
  5. Dans le cas d'études non linéaires, vous pouvez définir une accélération gravitationnelle dépendant du temps.
    1. Sous Variation en fonction du temps, choisissez l'une des options suivantes :
      • Linéaire. Permet d'utiliser une courbe de temps linéaire par défaut qui passe par les points (0,0) et (tend, Ai). Où Ai représente la valeur de la composante i de la force spécifiée dans la case Accélération gravitationnelle et tend représente l'lnstant de fin spécifié dans l'onglet Solution de la boîte de dialogue Non linéaire.
      • Courbe. Vous permet de définir votre propre courbe de temps. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe de temps. La composante d'une accélération est calculée à tout moment en multipliant la valeur spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de temps.
    2. Sélectionnez Graph pour afficher les composantes de l'accélération dépendant du temps.
  6. Le cas échéant, effectuez les actions suivantes sous Paramètres des symboles :
    1. Cliquez sur Editer couleur pour changer la couleur des symboles d'accélération gravitationnelle.
    2. Cliquez sur les flèches pour augmenter ou réduire la taille des symboles d'accélération gravitationnelle.
  7. Cliquez sur PM_OK.gif.
