- Prérequis pour la construction de routages de tuyauterie
Avant de créer un sous-assemblage de routage, vérifiez la disponibilité des documents de pièce et revoyez les options du système relatives au routage.
- Démarrage d'un routage dont les raccords sont des composants de sous-assemblage de routage
- Réutilisation des routages pour les tubes et les tuyaux
Vous pouvez réutiliser un routage de tube existant dans le même assemblage ou dans d'autres assemblages. Le routage réutilisé utilise les mêmes numéros de pièce, composants et longueurs de tuyaux que le routage d'origine, mais différentes trajectoires d'esquisse selon l'intention de conception.
- Composants pour routages de tuyauterie
La plupart des composants de tuyauterie communs, pièces et assemblages confondus, se trouvent dans la Bibliothèque de conception. Vous pouvez créer vos propres composants et bibliothèques personnalisés.
- Ajout d'accessoires et de composants aux routages
- Changement du diamètre d'un routage
Vous pouvez changer le diamètre et les spécifications d'un routage de tuyauterie ou de tubulure. Le PropertyManager Modifier le routage apparaît pour vous permettre de sélectionner de nouvelles configurations pour tous les éléments (brides, coudes, tuyau, etc.) du routage.
- Le PropertyManager Modifier le routage
Le PropertyManager Modifier le routage vous permet de modifier le diamètre et les spécifications d'un routage de tuyauterie en sélectionnant de nouvelles configurations pour les différents éléments (brides, coudes, tuyaux, etc.) du routage. Vous pouvez modifier un segment et les modifications appliquées à l'accessoire se propagent au routage lorsque vous cliquez sur
- Piquage segment à segment
Pour des raisons de coût ou de manque d'espace, vous pouvez éliminer certains accessoires, tels que les tés, en soudant les segments de routage à l'intersection.
- Pentes
Vous définissez une pente en spécifiant le plan de gravité, le point de départ, la direction de la pente, et la valeur de la pente. La pente devient une propriété de la section de routage.
- Manchettes
Le routage offre une prise en charge complète des manchettes.
- Jeux de soudure
Vous pouvez utiliser l'option Jeu de soudure afin de créer un jeu entre des tuyaux et des accessoires pour loger une soudure. Le jeu peut être défini pour un routage entier, un segment de routage ou à un point d'extrémité individuel.
- Tuyaux et tubes
Les mises en plan de tuyauterie incluent les accessoires, la tuyauterie, les cotes et une nomenclature dans une vue isométrique.
- Exporter des données de tuyauterie
Vous pouvez exporter des données vers d'autres applications de routage ou créer des tables de données de cintrage pour les assemblages de routage utilisant des tubes ou des tuyaux avec des cintrages.
- Création d'un assemblage de routage à partir d'un fichier P&ID
Vous pouvez importer un diagramme P&ID (Tuyauterie et instrumentation) à partir d'un fichier .xml au format spécial et utiliser ce fichier comme guide pour créer des assemblages de routage.
