PropertyManager Plot de fixation
Le PropertyManager Plot de fixation apparaît lorsque vous créez un nouveau plot de fixation en tant que fonction de fixation.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Cliquez sur Plot de fixation (barre d'outils Fonctions de fixation) ou sur Insertion > Fonction de fixation > Plot de fixation.
Position
Sélectionnez une face Sélectionnez une face plane ou non plane sur laquelle placer le plot de fixation. A l'emplacement de sélection de la face, le logiciel crée un point dans une esquisse 3D. Modifiez l'esquisse et redimensionnez le point pour positionner le plot de fixation.
Pour placer le plot de fixation en un endroit prédéfini précis, avant ou après la création du bossage, créez une esquisse avec un point à l'emplacement désiré, puis sélectionnez ce point à l'aide de Sélectionnez une face .
Vous ne pouvez pas éditer le point durant la création de la fonction.
  Sélectionnez une direction (faces non planes uniquement) Spécifiez une direction pour le bossage. Si vous n'en spécifiez pas une, le bossage est placé dans une direction normale à la face au point sélectionné. Cliquez sur Inverser la direction si nécessaire.
PM_MountingBoss_Position_Circular_Edge.gif Sélectionnez une arête circulaire (facultatif) Sélectionnez une arête circulaire pour positionner l'axe central du plot de fixation.
Le centre projeté de l'arête circulaire doit croiser la face à l'emplacement du plot de fixation.
Position du plot de fixation avant la sélection de l'arête circulaire
Position après la sélection de l'arête circulaire
Type d'identificateur
Sélectionnez Bossage matériel ou Type de Bossage.
Un bossage de matériel peut accepter une vis.
Bossage matériel Sélectionnez En-tête pm_head_side_button ou Filetage pm_thread_side_button
Bossage d'axe Sélectionnez Type pm_pin_mountboss ou Axe pm_hole_mountboss
Pour définir des options pour le sous-type de bossage, consultez Options de bossage de fixation ou Options de bossage de picot.
Renforts
  Sélectionnez un vecteur de direction Définit un vecteur de direction pour positionner le premier renfort. Cliquez sur Inverser la direction si nécessaire.
Pas de dépouille :
Dépouille :
Entrez le nombre de renforts Vous pouvez entrer 0 si vous ne souhaitez pas des renforts.
  Espacé régulièrement (Disponible pour deux renforts uniquement.) Crée un angle de 180 degrés entre les deux renforts. Cette option est utile pour les plots d'angles. Désactivez cette option pour sélectionner un vecteur de direction qui définit l'orientation du second renfort.
Espacé régulièrement sélectionné :
Espacé régulièrement désactivé :
Sélectionnez une face ou une arête pour définir l'orientation du second renfort. Voir Modification de la direction d'une ailette.
pm_fin_parameters Régler les paramètres Définit les paramètres de convergence.
  • A. Définit la longueur du renfort
  • B. Définit de la largeur du renfort
  • C. Définit de la hauteur du renfort
  • D. Entrez l'angle de dépouille des renforts
  • E. Définit la distance du chanfrein du renfort à partir du bord du renfort
  • F. Définit l'inclinaison du chanfrein du renfort
longueur des renforts est mesurée à partir du centre du bossage :
Largeur des renforts définit l'épaisseur à la base des renforts, avant d'appliquer une dépouille :
Favoris
Vous permet de gérer une liste des favoris que vous pouvez réutiliser dans les modèles.
Appliquer les attributs par défaut/Aucun favori Restaure l'option Aucun favori sélectionné et les paramètres par défaut.
Ajouter ou mettre à jour un favori Crée ou met à jour un favori avec les options que vous définissez dans le PropertyManager.
Supprimer un favori
Enregistrer un favori
Charger un favori Naviguez jusqu'à un dossier et sélectionnez un favori.
